Прекъсване АБФ при подаване на газ...
luxeo0n
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 3:57
- Автомобил: Volkswagen Golf mk3
- Двигател: 1.8 ABS 12.1991 2.0 ABF 04.1994
- Местоположение: Долни чифлик
Здравейте колеги имам следния проблем колата си работи нормално и докато докосна леко педала на газта се получава едно падане на оборотите за около секунда и след това като подам повече газ се оправя сякаш се забавя сигнала от ТПС или не знам
иначе в обороти си работи съвсем нормално но при това леко подаване на газ оборотите от 1000 падат на 500 за около секунда...
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Re: Прекъсване АБФ при подаване на газ...
Като загрее оправя ли се? На мен така ми беше докато започне да работи нормално ламбда сондата. Освен това провери кабели, свещи и капачката.
- victory1983
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
- Автомобил: vw golf 3 1993
- Двигател: ABF
И вакуумен регулатор на горивото!
luxeo0n
Проверих капачка кабели всичко ... заливах с вода до преди малко никаква реакция ... Извадих буксата на ТПС и всичко се нормализира но държи високи обороти около 1500-2000 но няма прекъсване и придърпване
- boraks
Значи TPS-a работи. Ако го махнеш и няма разлика в поведението на мотора, тогава не работи.
Потребители, разглеждащи този форум: GoranHermi и 83 госта
