Golf MK3 1.6 моно не пали от първия път
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Колеги помогнете.При първото въртене колата не пали има ток има гориво ,върти но не пали.Връщам ключа въртя втори път и колата пали от раз.Не гасне в движение работи си перфектно след запалването.Какъв може да е проблема?Бубината е на ред дава ток.Свещите са нови.Колата е голф 3 1.6 моно!!!!
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Re: Голф 3 не пали от първия път
На бензин или газ?
- Daniel Kuntov
Само на бензин е колата пропуснал съм
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Пробвай да дадеш контакт - да подкачи гориво и връщаш контакта, после палиш.
- Daniel Kuntov
Отивам да опитам.Забелязах че реле 167 на бензиновата помпа загрява ,нормално ли е ?
- Daniel Kuntov
Не става нищо с подкачването.Колата сега изобщо не иска да запали въртях 3 пъти и не ще.
.- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Даваш контакт и слушаш дали ще тръгне помпата, ако не я чуваш с мултицет измери дали идват 12V до нея.
п.с. релето на помпата не е нормално да загрява.
Последна промяна от radi_nrj на Сря 22 яну 2014 14:12, променено общо 1 път.
- Daniel Kuntov
Помпата се чува при всяко даване на контакт.Как се мери колко V отиваt към помпата ?
- Daniel Kuntov
Колеги маслото ми е за смяна на 10 000 км е вече.Може ли проблема да се дължи на старото масло.
ivansa78
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
- Автомобил: vw golf3 GTI
- Двигател: ADY 1995
от маслото не е регулатор на налягането или бензиновата помпа си отива моя абу палеше от четвърт на газ но на бензин малко се бавеше-не от раз
- Daniel Kuntov
Колеги заснех видео на проблема,навеждам се на мисълта че клемореда е за смяна,защото колата губи тоците.Помагайте ,за да знам какво да сменям. Линк : http://www.vbox7.com/play:e9ba637b32
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Клемореда е заминал.Всичките лампи гаснат,което не е нормално.
- Dpop
- Автомобил: VW
Прегледай и тук, все за такива проявления става въпрос http://www.vwclub.bg/forum/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=topics&keywords=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4
- Daniel Kuntov
След смяна на акумулатора проблема се оправи
icorainbow
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Re: Голф 3 1.6 моно не пали от първия път
Добре де, то като е акумулаторът не трябваше ли лека полека да го усещаш как все по-слабо върти
. Така изведнъж да замине
