Голф 3 2Е Скоростна кутия - виене при ускорение над 90 кмк
Бетончо
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 18:43
Местоположение: karlovo
Мнениеот Бетончо » Съб 11 яну 2014 20:46
Здравейте момчета,
колата е Голф 3 2Е.От известно време при ускорение над 90 км на пета предавка започва да се чува виене,колкото повече ускорявам толкова по-силен става шумът.Виенето не се чува при отпусната газта,долавя се единствено на пета предавка.
Въпроса ми е самото зъбно колело ли е повредено и е за смяна,или е нещо друго?Какъв ремонт е необходим?
Поздрави.
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Re: Голф 3 2Е Скоростна кутия - виене при ускорение над 90 к
Мнениеот didkoltd » Нед 12 яну 2014 0:05
Провери маслото като за начало.Виж нивото и също пусни малко масло от пробката за източване да видиш дали има стружки в него!
Raikov
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
Двигател: AJL Turbo 180 hp
Мнениеот Raikov » Нед 12 яну 2014 0:20
Нивото на маслото е ниско,виж от къде тече и направо го смени с ново.
Съветвам те да вземеш масло по предписание от производителя,а именно 75W90.
Бетончо
Мнениеот Бетончо » Нед 12 яну 2014 9:09
Маслото на скоростната кутия е сменено преди 1000 километра,там всичко е наред.
Raikov
Мнениеот Raikov » Нед 12 яну 2014 11:20
Виенето на 5-та обикновено е от малко масло,тя е най на високо и не стига необходимото количество
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 12 яну 2014 11:22
Респективно щом като вече масло има (вероятно преди да й се долее не е имало) и пак вие... работата е за поп (може и за доктор де, ако се смени само 5-тата).
Бетончо
Мнениеот Бетончо » Нед 12 яну 2014 12:13
Заключаваме,че преди смяната на маслото е имало проблем,след доливането би трябвало всичко да е наред,но явно са нанесени трайни вреди на 5-тата предавка.Решението е явно да намеря от някой голф на части скоростното колело.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
