Голф 3 1.8-моно трудно запали, бензин в маслото
Първият ден не искаше да запали . След това на другия ден реших да проверя маслото и се оказа че е с 1-2см над максимума маслото миришеше на бензин. Накрая си запали без проблем , но въпроса ми е от какво може да е този бензин в маслото . Преди време ми направи впечатление че дигна много разхода на гориво . Дали постоянно отива бензин в маслото и от какво може да е? Мерси предварително !
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
Re: Голф 3 1.8-моно трудно запали, бензин в маслото
Счупени бутала между сегментите,а може и скапан бензин,счупени сегменти,не се знае ама щом пали трудно начи е сериозен проблема сигурно ако всичко друго ти е наред
а бензина в маслото ? Знаеш ли от какво може да е ?
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
http://www.vwclub.bg/forum/search.php?keywords=%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD+%D0%B2+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE&terms=all&author=&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
Покарай 50-100км и виж как е положението. Провери свещи, дюзата, храненето като цяло.
genadi_do4ev@abv.bg
- Регистриран на: Нед 13 ное 2011 16:37
- Местоположение: 4erven briag
Провери свещи кабели и центровка и тогава разглобявай двигател
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 87 госта
