Голф 2 1.6-75к.с. Теч от карбуратора
Pachitko
Регистриран на: Нед 22 дек 2013 21:36
Автомобил: VW Golf III ABU klima
Двигател: 1.6-75hp
Мнениеот Pachitko » Нед 12 яну 2014 18:27
Здравейте колеги. До вчера си работеше перфектно както на газ, така и на бензин, но вчера ми свърши газта и прехвърлих на бензин имаше около 5 литра и не ми стигнаха и за 30 километра и не искаше да върви както обикновено на бензин. Донесоха ми бензин 5 литра в една туба сипахме в резервоара помпата си качи гориво запали, но като видяхме карборатора си тече направо бензин от него, но не е от маркучите и не знам от какво може да е някъде под маркучите тече. Някакви идеи. Благодаря предварително! Голф 2, 1.6-75к.с. :) :dummy :gruebel
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Re: Голф 2 1.6-75к.с. Теч от карбуратора
Мнениеот icorainbow » Пон 13 яну 2014 8:45
Виж си платното на ускорителната помпа, то може да е заминало. Другото, което бих предположил е поплавъка да е спукан и да не работи вече, тогава няма как да спре постоянното подаване на бензин към поплавъковата камера.
