Голф 3 1.8 90 к.с. твърди маркучи
FrIIzZ
Регистриран на: Пет 09 юли 2010 3:09
Местоположение: plovdiv
Мнениеот FrIIzZ » Нед 12 яну 2014 21:14
моля помагайте...маркучите на голфа да се втвърдяват след като поработи 10-15 минути.още преди да отвори термостата и маркуча от блока към радиатора се втвърдява
FrIIzZ
Re: Голф 3 твърди маркучи
Мнениеот FrIIzZ » Нед 12 яну 2014 21:27
първо си помислих че надува от гарнитурата на главата ное закачихме и излезна че не оттам
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 12 яну 2014 22:40
FrIIzZ написа:първо си помислих че надува от гарнитурата на главата ное закачихме и излезна че не оттам
А? Не можах да разбера къде какво си закачил и как си разбрал,че не е от там :)
По темата - може да е запушен малкия маркуч, който отива към разширителния съд - провери го дали през него има циркулация. Може да е запушен самия маркуч, може да е запушен и на тройника,от където тръгва (или маркуча, от който излиза, според това с кой мотор си).Кажи с какъв двигател е този Голф.
За да надуе след 10 минути работа,колата трябва да има доста сериозен проблем с циркулацията на антифриза...то за 10 минути няма да вдигне и 50 градуса от студено палене...това значи, че като загрее до работна температура, би трябвало да заври и да изхвърли всичко през клапана в капачката на разширителния съд.
FrIIzZ
Мнениеот FrIIzZ » Нед 12 яну 2014 23:38
мотора е 1.8 90 к.с. бензин.малкия маркуч е проверен-циркулира ,закачихме манометър на малкия маркуч който влиза към разширителния съд за да проверим дали проблема не идва от главата.Запалих колата и като стигна нормална работна температура налягането беше нормално 0.6 атмосфери.парното идиално и колата си работи идеално.проблема е там че маркучите са твърди като истини колата се нормализират
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Голф 3 1.8 90 к.с. твърди маркучи
Мнениеот drago_tr » Пон 13 яну 2014 7:15
капачка на разширителното казанче
FrIIzZ
Мнениеот FrIIzZ » Пон 13 яну 2014 8:42
ей сега ще купя една и ще я сменя
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 13 яну 2014 8:50
Клапана на капачката според данните работи на между 1.3 и 1.5 атмосфери и на толкова започва да изпуска. При стойност 0.6 атмосфери, която си отчел, не виждам какво те притеснява. Нормално е маркуча да е твърд, като колко точно е твърд, е относително понятие. Щом си премерил с уред, че налягането е толкова при загрял двигател, значи нямаш проблем с охл. с-ма.
:beer
FrIIzZ
Мнениеот FrIIzZ » Пон 13 яну 2014 9:59
Налягането средно е 0.6 Когато колата вдигни нормална работна температура налягането се вдига на 0.8 и тръгва перката и пада на 0.6
FrIIzZ
Мнениеот FrIIzZ » Пон 13 яну 2014 10:09
според мен не е от капачката.Тя започва да работи на 1.5 атмосфери.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 13 яну 2014 10:58
Еми точно де...нямаш проблем с колата значи. 0.8 е на средата на работата на капачката - оптималиня вариант на работа. Ако има проблем с г-ра на глава или с циркулация на антифриза или нещо друго, колата ще прегрее и ще вдигне много високо налягане и ще изблика антифриза :mhihi
:beer
FrIIzZ
Мнениеот FrIIzZ » Пон 13 яну 2014 12:49
само това е проблемът че като загрее колата маркучите стоят твърди абв
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Пон 13 яну 2014 15:35
Охладителната система работи под налягане. Защо толкова държиш да са ти меки маркучите?
FrIIzZ
Мнениеот FrIIzZ » Пон 13 яну 2014 19:19
защото по принцип трябва да са меки
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 13 яну 2014 19:24
Меко и твърдо е като красиво и хубаво. Системата работи под налягане, така че е нормално леко да се втвърдят, когато е запален автомобила и системата е херметична. При всички останали случаи ще са по-меки.
aivanis
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:13
Местоположение: Burgas
Мнениеот aivanis » Вто 12 апр 2016 20:51
FrllzZ, искам да попитам как разреши проблема с твърдите маркучи защото и аз имам същия проблем.
