Здравейте ,имам vw Bora 1.6 16 V с газов инжекцион вече 15 000 км и днес от нищото ми светна лампата на таблото check engine-Някой знае ли каква може да е причината,как мога да я оправя
Благодаря ви ???
vw Bora 1.6 16 V -свети лампата check engine ???
serjanta_78
- Регистриран на: Пон 14 яну 2013 18:55
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AZD
- Местоположение: stara zagora
- crossofdeath
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 21:15
- Автомобил: Golf MK4 1.6 16v
- Двигател: AZD 2002
- Местоположение: гр. Първомай/София
Re: vw Bora 1.6 16 V -свети лампата check engine ???
Вързваш я на ВАГ–КОМ и ще видите от какво е, най-вероятно ламбда сондата е дала някакви отклонения заради газта и на мен ми е светкал чека няколко пъти, просто трия грешката и няма ядове :)
- silven-VW FOREVER
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 22:31
- Автомобил: Audi A6 Audi A1
- Двигател: FSI TFSI
- Местоположение: Козлодуй
тоя мотор с ГИ свиквай да ти светка чека
serjanta_78
- Двигател: AZD
Ok ще я закача то и в момента имам програма VAG-COM-VCDS-Lite 1.2 инсталирах я ,но я разучавам ,днес я пуснах за търсене на грешки,направи проверката изчистих доколкото я разбрах и пак си свети ??
Четох из форумите тук възможно ли е да е от грешки на ЕCU-то ???
- crossofdeath
Запиши грешките които ти дава и ги постни във форума най-добре, за да се ориентират колегите от какво може да е и евентуално ако някой е имал подобен проблем да сподели как се е справил с него.
- xploid91
- Регистриран на: Съб 09 окт 2010 19:38
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AGU 2002
Виж стойностите на ламбда сондата, най-често заради нея свети Chek Engine.
serjanta_78
- Двигател: AZD
ок благодаря за съвета и това ще видя ,тя дали можя да се изолира да не подава грешки ??
Здравейте!
За да не пускам нова тема, пиша в тази.
Проблемът е сходен. С Bora 2.0 бензин съм и ми свети чека на двигателя. Няма някакви признаци по хода на колата за проблем, но все пак ме притеснява доста. Дайте някакъв съвет.
Благодаря.
Благодаря.
serjanta_78
- Двигател: AZD
още не съм оправил проблема с check лампата ,но ще ви пиша като оправя да помогна и на колегата боран ,пожелайте ми само успех :)
serjanta_78
- Двигател: AZD
Здравейте ,
Проблема с check лампата е решен ,закачихме го на VAG -com и си показа грешка заради бедна смес на газ в 3000 оборота и оттам компа на колата подавал сигнал ,че нещо не е наред -нещо като малко налягане на бенз.помпа, проблемна дюза и т.н. но да чукам на дърво да не се случва де,изтрихме грешката и сега лампата не свети ,ще ходя в понеделник при майстора който ми слага "ГИ" да вдигнем малко сместа при високите обороти,да не ме шашават тези лампи
И дано един ден пооправят тези пътища ,че ще минем на голф 2
Успех на вас !
Успех на вас !
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
vag com 311.2 става ли за тези автомобили? Колата е бора 1,6 16в не знам кода на мотора но не мога да се свържа с ваг ком. Софтуера ли ми е прекалено стар или да търся причината другаде?
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: Seat Leon ST
- Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Зависи от операционната система ако не е 64 битова, аз съм тествал с тази версия.
serjanta_78
- Двигател: AZD
Газаджията ми изравни стойностите на газ към стойностите на бензин и сега е добре,доста я юрках към 5000 оборота на магистралата и не е светвала лампата ,значи така е добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
