Трудна смяна на скорости на VW Bora TDI 2003г. 131к.с
krakrata
Регистриран на: Съб 02 юни 2012 21:46
Местоположение: Pernik
Мнениеот krakrata » Пет 20 дек 2013 17:38
Колеги,
Колата я карам от повече от една година и проблем със скоростите не съм имал. С падането на температурите 1-ва и 2-ра скорост започнаха да влизат по-трудно. Проблемът изчезваше след време, например 10мин. каране. Тъй като не бях сменял маслото на скоростната кутия реших, че проблема е от там. Сложих масло TITAN 75W90 пълна синтетика- отговарящо на характеристиките на VW. Проблемът си остана.
Какво да правя? Чух че съгласуват скоростите-това вярно ли е?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Трудна смяна на скорости на VW Bora TDI 2003г. 131к.с
Мнениеот phantom_ » Пет 20 дек 2013 18:01
пробвайте с обезвъздушаване.Дано стане.Ако не,това са признаци на тръгнал съединител.
krakrata
Мнениеот krakrata » Пет 20 дек 2013 18:41
phantom_ написа:пробвайте с обезвъздушаване.Дано стане.Ако не,това са признаци на тръгнал съединител.
Какво да обезваздушавам колега, и как?
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Пон 13 яну 2014 20:17
Колега със същия двигател съм и същия проблем, според мен съединителя не отделя както трябва като е студена и затова така. И аз се засилих да сменям маслото в кутията, но щом не става ще изчакам.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пон 13 яну 2014 20:24
Парите ли са ви в повече работа ли си нямате :rolleyes Маслото на тези скорости не се сменява
boraajm
Регистриран на: Съб 31 дек 2011 20:17
Автомобил: VW BORA VAR.TDI.Comfo.Black met.
Двигател: AJM 2000
Местоположение: Несебър
Мнениеот boraajm » Пон 13 яну 2014 21:05
При мен е така откакто съм я купил през 2006та,пробвай да сменяш от1ва на 2ра при 2300-2500 оборота-влизат по-лесно,но и аз често го забравям-карам си както са ме учили през 1983та-отлепяш и включваш 2ра/на Жигулчето/ :biggrin
7 speed DSG
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:52
Мнениеот 7 speed DSG » Пон 13 яну 2014 21:28
Вероятното решение на проблема, благодарение на morfei1
krakrata
Мнениеот krakrata » Вто 14 яну 2014 22:11
7 speed DSG написа:Вероятното решение на проблема, благодарение на morfei1
Благодаря, ще погледна утре под капака дали при мен го има този луфт, за който споменава колегата. Иначе съм решил да отида в официалният представител на VW за България, дано те ми кажат какъв е проблемът.
