Щангите за скоростите са разбити и клапчи скоростният лост
kalinveliki
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 18:17
Автомобил: VW T4
Двигател: 2.4D
Мнениеот kalinveliki » Нед 18 мар 2007 14:43
Има една гума при щангичките която е като шарнир около нея има място и клапчи, ако я сменя ще се оправили, въобще износвали се и продава ли се тя? ГОЛФ 1,4 АБД
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 18 мар 2007 15:20
Първо каква е тая дума "клапчи"?!
Второ предлага се като резервна част. :D
Ico74
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 21:34
Мнениеот Ico74 » Нед 18 мар 2007 19:06
да не говориш за една топчица точно преди ск.кутия влизаща в една квадратна част незнам и аз как да е нарека
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 18 мар 2007 19:39
Ico74 написа:да не говориш за една топчица точно преди ск.кутия влизаща в една квадратна част незнам и аз как да е нарека
Ако е тва - 19 лева ново.Ако то е виновника,лостът ще има луфт в движението напред-назад,но не и настрани.
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
Мнениеот golfarata » Нед 18 мар 2007 19:45
уважавам мнението на горните колеги. всичките лостчета, гумени " работи" за скоростите се продават. дори и я бълката отдолу на скоростния лост. ама не като в юнитрейд заедно с лоста и др. брат .търси и ще намериш!!!
kalinveliki
Автомобил: VW T4
Двигател: 2.4D
Мнениеот kalinveliki » Пон 19 мар 2007 23:39
ок за същото става въпрос! мерси за инфото!
Filcho
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 10:42
Автомобил: Passat 2003 LPG-BRC
Двигател: 2.0i ALT
Мнениеот Filcho » Чет 10 май 2007 8:54
А на какво се дължи увеличения страничен луфт/ход на скоростния лост на Г3 1.4 ABD мотор?В неутрално положение лоста не застава между 3-та и 4-та а между 1-ва и 2-ра и целенето на скоростите при превключване е затруднено.Проблема в скоростния лост ли е или в избирача на скоростите в скоростната кутия?
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Чет 10 май 2007 9:02
аз моята я купих от юнитреид .....5лв
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Чет 10 май 2007 9:33
Ще използвам темата на колегата /моля за извинение/ - затруднено влиза задна скорост - понякога правя повече от 3-4 неуспешни опита - отпускам съединителя, пак пробвам, включвам на 1-ва и после пак опитвам, докато най-накрая включи. Други проблеми няма /слава Богу :) /. С търсачката не успях да си помогна. Какво може да се е прецакало, продава ли се отделно и лесно ли се сменя?
kokovanev
Мнениеот kokovanev » Пет 11 май 2007 12:29
:arrow:
П.П. Не ми се пуска нова тема - ако някой се е сблъсквал със затруднено включване на задна - да помага...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
