проблем с абу мотор неиска да запали
kireto.1985
- Регистриран на: Вто 29 яну 2013 15:01
колеги помагайте смених разпределителния вал центровката е добре колата не иска да запали не знам как да разбера мону инжекцията дали работи и от къде идва дефекта
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: проблем с абу мотор неиска да запали
Изпразни ли повдигачите,преди да сложиш "новият" вал? С какъв си сменил старият вал?
kireto.1985
пак от същия мотор старият вал беше съсипал шпонкъта и имаше голям лувт
- pas1.8mi
Отвори моно-то!Провери дали при въртене на стартер има искра,а дюзата да пръска гориво!Ако няма никой,може да си счупил нещо по Делкото!
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 54 госта
