Теч около конзолата на бушоните...май е от стъклото
- bomber
- Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
- Местоположение: Софията
та значи при дъжд ми се образува от лаво покрай педала на съединителя една мокра ивица на мокета.Махнах капака на бушоните от ляво на тях влажно напипах кичето на таблото (края на таблото към вратата шофьорската точно под духалкото и то мокро...
Някои има ли идия от къде може да е!Чистих наналите за отичането на водата под кората на чистачките пак същото
Последна промяна от bomber на Пет 26 сеп 2008 14:19, променено общо 1 път.
- Ixidor
- Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
- Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
- Местоположение: сф / плд
На мен ми течеше от кофти уплътнение на предното стъкло. Колкото и да е странно водата стига чак до долу. На моето имаше цепка в силикона в горната страна...
Другото е както ти казаха има две дупки с уплътнения за жилото и още някъф кабел отпред под кората на чистачките - едната е малко по-навътре на кофти място. Пробвай първо този вариант
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Според мен:
1.Задръстени дренажни канали, намиращи се под декоративния капак на чистачките
2.Уплътнението на вентилатора за парното
При Г3, много често тече вода от това уплътнние
, ако при джета вентилатора за парното се намира там, провери уплътнението
3.Уплътнение на панорамното стъкла
4.Ако имаш люк, провери си дренажите канали и уплътненията
- jetttlii
- Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
petko5 написа:Според мен:
1.Задръстени дренажни канали, намиращи се под декоративния капак на чистачките![]()
2.Уплътнението на вентилатора за парното:
При Г3, много често тече вода от това уплътнние, ако при джета вентилатора за парното се намира там, провери уплътнението
3.Уплътнение на панорамното стъкла![]()
1. Чисти са ни каналите с Бомбера ги гледахме,
2. Вентилатора е от дясната страна, а на нас ни тече от ляво. Е ли възможно водата от там да стига до бушоните?
3. Не можахме да намерим нищо нередно, но е възможно...
4. Нямаме
п.п: Бомбер ще те пуслушам да караме колите в Надин май, нощес поне колата беше на една страна водата от дъжда е напълнила вентилатора под кората и в купето беше река
