Проблем с обороти на празен ход на Vento
ivanov3
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 18:25
Автомобил: VENTO 06.94g. 1.8 MONO 90K.S
Двигател: ABS
Мнениеот ivanov3 » Сря 15 яну 2014 12:06
Значи колеги става въпрос за VENTO 94G. 1,8 90K,S ABS MOTOR С АГУ. От едно известно време насам имам проблем с оборотите на празен ход. Значи какво имам в предвид-варират от 800 до600. като че ли по осезаемо на загрят мотор.
Сега ще кажа какво съм сменил. Свещи, кабели, бобина, д. капачка(без палец)тампон на моноинж. и добавих още една гарнитура под плочката на газовата. Проблема си остава не променен. Ааа забравих да кажа,че почистих дросела при смяна на тампона на моното. Моля ви за съвет какво да направя. Дадох доста пари а колата не се оправя.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Проблем с обороти на празен ход на Vento
Мнениеот snupeca » Сря 15 яну 2014 12:27
Пробвай с откачен темп. датчик има ли промяна, иначе си мисля за стъпковия мотор.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 15 яну 2014 12:28
Стъпковото моторче,дето управлява празния ход :th_up
ivanov3
Двигател: ABS
Мнениеот ivanov3 » Сря 15 яну 2014 13:57
Ако е моторчето как се рециклира/почиства. Някой правил ли е такова нещо. Нека да сподели
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Мнениеот kazakstaneca » Сря 15 яну 2014 14:25
Аз моето го пръсках с обезмаслител Meglio, около 5-6 пъти като след всяко напръскване, оставях препарата да се разтвори към 20мин. Доволно мръсна сган излизаше, особено след 1-то и 2-то напръскване.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 15 яну 2014 15:07
ivanov3
Двигател: ABS
Мнениеот ivanov3 » Сря 15 яну 2014 17:47
Благодаря колега. Видях снимките. Тия руснаци са страшни братле.
А има ли проблем ако се счупи някое краче при отварянето?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 15 яну 2014 17:54
Не :th_up
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 15 яну 2014 20:10
http://pasmi.snimka.bg/tuning/step-motorche-pasat-b3-4.777747.31632542
Това представлява и твоето вътре!
