Значи колеги става въпрос за VENTO 94G. 1,8 90K,S ABS MOTOR С АГУ. От едно известно време насам имам проблем с оборотите на празен ход. Значи какво имам в предвид-варират от 800 до600. като че ли по осезаемо на загрят мотор.
Сега ще кажа какво съм сменил. Свещи, кабели, бобина, д. капачка(без палец)тампон на моноинж. и добавих още една гарнитура под плочката на газовата. Проблема си остава не променен. Ааа забравих да кажа,че почистих дросела при смяна на тампона на моното. Моля ви за съвет какво да направя. Дадох доста пари а колата не се оправя.
Проблем с обороти на празен ход на Vento
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Проблем с обороти на празен ход на Vento
Пробвай с откачен темп. датчик има ли промяна, иначе си мисля за стъпковия мотор.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Стъпковото моторче,дето управлява празния ход
- ivanov3
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 18:25
- Автомобил: VENTO 06.94g. 1.8 MONO 90K.S
- Двигател: ABS
Ако е моторчето как се рециклира/почиства. Някой правил ли е такова нещо. Нека да сподели
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Аз моето го пръсках с обезмаслител Meglio, около 5-6 пъти като след всяко напръскване, оставях препарата да се разтвори към 20мин. Доволно мръсна сган излизаше, особено след 1-то и 2-то напръскване.
- Dpop
- Автомобил: VW
Ето няколко теми колега:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=160410&hilit=%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5+%D0%9C%D0%B8
тук обърни внимание на трета страница,
има и снимки http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=163382&start=15&hilit=%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5
има и снимки http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=163382&start=15&hilit=%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5- ivanov3
- Двигател: ABS
Благодаря колега. Видях снимките. Тия руснаци са страшни братле.
А има ли проблем ако се счупи някое краче при отварянето?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
http://pasmi.snimka.bg/tuning/step-motorche-pasat-b3-4.777747.31632542
Това представлява и твоето вътре!
