Тампон на мотор голф 3
Shpeki_vw
Регистриран на: Пон 20 яну 2014 19:34
Мнениеот Shpeki_vw » Вто 13 май 2014 8:52
Здравейте, още с покупката на голфа знам че най - предния тампон на мотора ми е за смяна, този който е зад радиатора. Въпросът ми е, че при потегляне на ниски обороти таблото цялото ми се тресе, дали това се дължи на този тампон?? Голфа е 1.6 75 ABU 1993година. И ако може някой да ми обясни толкова ли е лесна смяната на този тампон колкото изглежда, благодаря предварително..!!
xalerrelax
Re: Тампон на мотор голф 3
Мнениеот xalerrelax » Вто 13 май 2014 9:22
Сравнен с този , който е към кутията , е по - лесно.
На тройка не съм сменял този тампон, на двойка сменях .
Новият тампон имаше съвсем малка разлика , просто не пасна добре и се заиграх доста.
Shpeki_vw
Мнениеот Shpeki_vw » Вто 13 май 2014 12:10
А дали тази вибрация е от него...???
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 13 май 2014 14:26
Принципно тампоните обират вибрациите , така че е възможно да са от него.
Но не мога да дам 100 процента гаранция , че смениш ли , ще се оправи :th_up
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 14 май 2014 17:40
Другият вариант за причина за тресенето може да е омекнали демпферни пружини (старост-нерадост) на феродовия диск на съединителя.
