Голф 4 проблем с борд компа
MarchewwO
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 23:12
Мнениеот MarchewwO » Чет 16 яну 2014 14:04
Колеги преди 1 месец сменях термостат и ми се наложи да сваляме алтернатора и съответно разкачихме и акумулатора. От тогава колеги, всеки път като запаля колата и борда се рестартира,всички показатели са нулирани ... :banghead :banghead :banghead Моля ви,дайте съвет от какво може да се е получило това, някой бушон ли, дедазнам и аз ?! Но е много ,много дразнещо...
Последна промяна от yoan4o на Пет 17 яну 2014 13:24, променено общо 1 път.
Причина: Промени заглавието според правилата!
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Проблем с борд компа на голф 4
Мнениеот teddy » Чет 16 яну 2014 18:47
лоша връзка на клемите с акумулатора, лоша маса, слаб акумулатор или генератора незарежда нормално.
MarchewwO
Re: Голф 4 проблем с борд компа
Мнениеот MarchewwO » Пет 17 яну 2014 1:05
Ами ще проверя връзките на акумулатора , защото преди да го откачиме нямаше ядове, което изключва другите работи. А някаква друга причина дали може да има ?
Христо Стайков
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
Местоположение: казанлък
Мнениеот Христо Стайков » Съб 18 яну 2014 12:55
Колега ,само да попитам,на MFA1 или 2 си?Защото нали знаеш,че на едно се изчиства само след два часа престой а на две с бутона когато ти пожелаеш.
MarchewwO
Мнениеот MarchewwO » Съб 18 яну 2014 13:48
Христо Стайков написа:Колега ,само да попитам,на MFA1 или 2 си?Защото нали знаеш,че на едно се изчиства само след два часа престой а на две с бутона когато ти пожелаеш.
Колега можеш ли да ми разясниш малко,това нищо не ми говори !? :(
Христо Стайков
Мнениеот Христо Стайков » Съб 18 яну 2014 14:41
Понеже не си уточнил от коя година е колата,и къде ти излизат показанията на бордовия компютър а и аз не съм запознат с по-новите които са с червен екран между оборотомера и скоростомера,ще ти кажа как е моята.
Стойностите на бордовия комп. се изписват на дисплей под оборотомера,в горния ляв ъгъл на дисплея мисля ,че беше,пише MFA1 или MFA2(на лоста за чистачките отдолу имаш бутон с който като го натиснеш за кратко избираш кое от двете да ти е изписано)ако го задържиш по-продължително натиснат стойностите се зануляват,и сега, когато на дисплея е изписано МФА1 след всеки престой на колата над два часа показанията се зануляват,а когато е на 2 информацията се натрупва дотогава докогато ти решиш да я изтриеш с бутона за който ти писах по-горе.Дано да си ме разбрал.
MarchewwO
Мнениеот MarchewwO » Съб 18 яну 2014 18:06
Мерси колега много,видях че са две секции,мисля ,че то си е работело ,просто съм гледал секцията която се нулира на 2 часа ! :)
