Стържене от кормилото Golf III 1995 1.6 АЕА
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Нед 18 мар 2007 22:00
Колеги,отново ми дойде ред да ви питам за 1 проблем,който ме сполетя с моя Г3.Днес докато си карах чух че като завивам от към кормилото идва някакъв странен стържещ звук-все едно че кормилото ми се опира в нещо.Проверих си маслото в хидравликата и установих,че е ОК.И искам в тази връзка да ви попитам-откъде може да се получава този стържещ звук и дали трябва да ходя на майстор(евентуално)
Колеги благодаря ви предварително!!!
mod edit: dobrinb
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Нед 18 мар 2007 22:16
колега самия волан ти старже в някаква пластина или нещо токова,което е за клаксона,скоро четох една такава тема скоро,и моя старже така но нямам врене да го смажа
krasy_racer
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 11:56
Мнениеот krasy_racer » Нед 18 мар 2007 22:18
До скоро го имах същия проблем, какво ли не проверих за да разбера от къде идва стърженето. Оказа се че по самия волан близо до фланеца една ламаринка се опираше и тя беше проблема просто я по бутнах леко настрани и спря да стържи.
Може да провериш и при теб да не би да е от това?
Успех :wink:
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Нед 18 мар 2007 22:32
Благодаря ви колеги ще пробвам и ще видя какво ще стане!
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Нед 18 мар 2007 23:58
Познат имаше подобен проблем, оказа се, че тампона над амортисьора е заминал и при завиване издава такъв звук.
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Пон 19 мар 2007 20:39
Andrian_VT написа:Познат имаше подобен проблем, оказа се, че тампона над амортисьора е заминал и при завиване издава такъв звук.
Ако се окаже това,колко ще ми вземат в сервиза за да го сменят,(дали се сещаш на твоя приател колко горе-долу са му взели?)
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 19 мар 2007 21:17
da6o_amvr написа:
    Наистина това скърцане може да се получи и от тампона но първо се увери че не е от пластинката за клаксона на волана. А за смяна на тампона не би трябвало да ти вземат повече от 20-30лв за двата.
DAXC
Мнениеот DAXC » Пон 19 мар 2007 21:36
teodor6769 написа:
da6o_amvr написа:
Само единя тампон струва около 30 лв. Като се сменя е хуваво да се сменят и двата. Като се прибави труда, и регулажа на предния мост, ще отиде къде стотина лева.
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Пон 19 мар 2007 21:47
ОК,колега.Благодаря ти за инфото!!!
kalinveliki
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 18:17
Автомобил: VW T4
Двигател: 2.4D
Мнениеот kalinveliki » Пон 19 мар 2007 23:36
при мен стърже та се нетрае и от амортесьора и от другаде, смазвах ама си е същото.КАРУЦА :D
