Веднага след палене - гасне???
nik14
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 22:53
Мнениеот nik14 » Нед 18 мар 2007 16:35
Здравейте, сутрин като запаля и стои на място колата си работи и оборотите са стабилни, но като потегля минавам на газ и докато превключвам скоростите или изключа от скорост колата гасне. И това е от три дена насам, допреди това колата винаги си е работила нормално, дори студена. Като качи температурата няма проблем. Моля за вашите съвети и благодаря предварително.
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Нед 18 мар 2007 16:41
свещите как са ти? кога са сменяни? правилните свещи ли си сложил?
след това бих предположил, че проблема е в моторчето за празен ход.
nik14
Мнениеот nik14 » Нед 18 мар 2007 16:47
колата я имам от 1 година и 4 месеца, от тогава не съм ги сменял. Иначе като потегля и натискам газта плавно, колата ускорява някакси с придърпване(не плавно както натискам педала). На място пък оборотите са стабилни и не трепват.
buFka
Мнениеот buFka » Нед 18 мар 2007 16:53
nik14 написа:колата я имам от 1 година и 4 месеца, от тогава не съм ги сменял. Иначе като потегля и натискам газта плавно, колата ускорява някакси с придърпване(не плавно както натискам педала). На място пък оборотите са стабилни и не трепват.
Така....на газ ли караш или само бензин. Имай в предвид, че свещи се сменят на около 30 000 км (е има и някой които се сменят на 60 000 км). Започни от тях според мен. Та за тая година и кусур незнам колко си изминал, ама и преди това кой знае колко е карана колата с тея свещи....същите симптоми ги имах и аз, след смяната заспа всичко.
nik14
Мнениеот nik14 » Нед 18 мар 2007 16:57
Паля на бензин след това само на газ. А на колата съм навъртял 20 хил. км. Скоро трябва да сменям маслото а май и съединител, че отделя много високо и боксува.
buFka
Мнениеот buFka » Нед 18 мар 2007 17:00
nik14 написа:Паля на бензин след това само на газ. А на колата съм навъртял 20 хил. км. Скоро трябва да сменям маслото а май и съединител, че отделя много високо и боксува.
При каране на газ трябва по често да ги сменяш....щом 20 000 км си навъртял а преди това не се знае колко е навъртяно с тея свещи - направо сменяй. Ползвай търсачката или си дай буквите на мотора за да ти кажа, кои са правилните свещи. Друга алтернатива са тези BRISK свещите, но тях аз не съм ги ползвал до сега....
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Нед 18 мар 2007 17:13
да, бе ще изкарате че на 10к км се сменяват :shock
nik14
Мнениеот nik14 » Нед 18 мар 2007 17:24
Колата е Г3 92г, 1.8 75 к.с. а буквите са ААМ
nasodotcom
Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
Мнениеот nasodotcom » Нед 18 мар 2007 23:11
смени капачка и палец на делкото...общо 20лв без труд :!: :!: :!:
karacha
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 22:57
Мнениеот karacha » Пон 19 мар 2007 0:05
я си виж нивото на антифриза да не ти замрьзва изпарителя сутрин докато е студено тогава не дьржи обороти и се дави на газ
buFka
Мнениеот buFka » Пон 19 мар 2007 8:41
Ludia написа:да, бе ще изкарате че на 10к км се сменяват :shock
Да ти покажа книгата в която е написано ой модел свещи за колко километра са....не си го измислям!
