vw бора не пали и не работи на бензин
sevgincho
Регистриран на: Вто 16 мар 2010 0:08
Местоположение: kardjali
Мнениеот sevgincho » Вто 21 яну 2014 19:05
здравейте.имам vw бора 1.6 бензин 16v(77кw)105 koня повече 9 години е в мен и нямах никакви промлеми само смяна консумативи.лятото на 2013г. си монтирах газов инжекцион.нека си дойдем на проблема значи от няколко дена не мога да запаля на бензин.рьчно превклучвам на газ и тогава пали значи на газ няма проблем на бензин има..МОЛЯ ЗА СЪВЕТ.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: vw бора не пали и не работи на бензин
Мнениеот kris11 » Вто 21 яну 2014 19:09
б. помпа /не работи, няма захранване,задръстен горивен филтър/?кога е сменян/ , регулатора на налягането, дюзи
sevgincho
Мнениеот sevgincho » Вто 21 яну 2014 21:38
благодаря за отговора.горивния филтър сменян е преди 20000км.явно проблема трябва да се търси б. помпа и захранване.при движение преключвам на бензин и се опитвам на скорост да я запаля но няма никой.на кавво може да се дължи неработеща б.помпа или липса на захранване.благодаря
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Вто 21 яну 2014 22:24
Най-лесния начин да разбереш дали ти работи помпата-отключваш колата с дистанционното,отваряш шоф.врата и откъм задната седалка се чува тихо жужене с продължитлност около 3 секунди-те това е бенз.помпа.Ако не се чува-явно неработи.А дали липсва ток или е повредена-това вече като я извадиш ще се изясни. :beer
rendakov
Регистриран на: Вто 21 яну 2014 21:58
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1.6 16V AUS
Мнениеот rendakov » Вто 21 яну 2014 22:27
Да, на моето Толедо точно и много ясно се чува това жужене като отворя шофьорската врата.
sevgincho
Мнениеот sevgincho » Сря 22 яну 2014 10:17
и при мен се чуваше това жужене но за съжеление вече не се чува :screwy
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Сря 22 яну 2014 18:01
Ами в такъв случай или помпата е за ел.доктор ,или ти си за ушен(доктор) :mhihi
:beer
