Голф 4 палче за заключване
zakcan
Регистриран на: Пет 22 ное 2013 9:24
Местоположение: Razlog
Мнениеот zakcan » Пон 20 яну 2014 16:43
Здравейте колеги имам едно тъпо малко проблемче то даже не е проблем обаче мене ме дразни адски много...
Палчето на шофьорската врата е е паднало навътре във вратата но като го извадя не иска да действа както трябва... Какво трябва да направя...!!!???
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Голф 4 палче за заключване!!!
Мнениеот phantom_ » Пон 20 яну 2014 16:47
Ами ако е заминало смени го.Няма да струва много.
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 21 яну 2014 9:46
Какво означава "не иска да действа както трябва"?? Ако пада при заключване/отключване ти липсва пружинката,която го държи .Потърси и нея във вратата сигурно е паднала някъде или не е била сложена.А ако е счупено - преди 3 дни купих ново за 2.70лв
Scotty
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 14:50
Автомобил: Volkswagen Golf 4 GTI
Двигател: AGU
Мнениеот Scotty » Вто 21 яну 2014 10:31
Аз пружинки при моя Голф 4 не съм виждал.
Палчето за заключването е директно закачено с механизма на бравата чрез някаква лостова система,и най-вероятно самия този лост се е откачил,демек трябва да отвориш кората и да погледнеш.
Това е което мисля аз и изхождам от моя скромен опит с бравите на голф 4-ките.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Вто 21 яну 2014 11:15
Колегата иска да каже,че много му потъва палеца.Но понеже изобщо не се е постарал да го обясни така,че да го разберем...повечето гадаем!
На отключена врата хвани пласмадовото палче с клещи и го завърти на някъде.Така ще се откопчее от металната част.След това го нагласяш на по-голяма височина и пак го завърташ да закопчее и си готов!
zakcan
Мнениеот zakcan » Сря 22 яну 2014 9:09
Значи палчето въобще не иска да се движи при заключване и отключване
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Сря 22 яну 2014 10:44
Разглабяй вратата,и го закачи тогава!
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Пет 24 яну 2014 16:11
Най-вероятно се е счупило едно пластмасово палче което държи металната пръчица с бутончето или с други думи пръчицата се е откачила от механизма на вратата.решението е само разглабяне.
zakcan
Мнениеот zakcan » Съб 25 яну 2014 13:56
Проблема е решен беше се откачило от механизма... Сега е всичко 10х Обаче сега не ми свети лампата на вратата като се отвори нещо не идва ток към нея...
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Съб 25 яну 2014 14:10
Сигурно неси закачил някоя букса.
zakcan
Мнениеот zakcan » Сря 29 яну 2014 18:30
Значи ток идва обаче е слаб
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
