Здравейте !
Откакто сам си купил моят голф 4 1.6 74кв 1999г.с инициали ср на кората на двигателя имам проблеми с този тпс.
Четох доста пробвах какви ли не чалами(чистих.обезмаслявах,чистих пистите и ги мазах с графит вапреки че изглеждаха читави) и стигнах до извода че трябва да взема друг.
И ето.... взех втора употреба дросел монтирах го и ефект никакав....
Очаквах сам да се адаптира с каране но уви не се адаптира.. сутрин паля дарйи 800 оборота като загрее 1800.
а с предния сутрин гасне а след това като загрее вдига 1000 1200 игриви обороти.
Купих си и ваг ком и да се мача да адаптирам... отварям група 098 и ми излиза някаква температура на дросел....
давам басик настройки и нисхто.... темите вав форума като чета трябва да ми излезне адп несхтоси... на мен обаче нисщо и като повторя излиза ерор ...
излизат ми грашки : 00282 - throttle position actuator (v60) 44-00 -Short Circuit
00533 - idle speed regulation 19-00 Lower Limit и 00515 - camshaft position (hall) sensor (g40) 27-00 - implausible signal
Ако някои е преживял подобен проблем или си има на идея за какво иде реч моля помагайте.
Проблем с ТПС Golf 1.6 74kw 1999г.
parfumijlk
- Регистриран на: Пет 13 апр 2012 18:32
- Местоположение: sliven
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Проблем с ТПС Golf 1.6 74kw 1999г.
дросел.
нов-нов.
не стар-нов.
един стар-нов вече си имаш...
нов-нов.
не стар-нов.
parfumijlk
vaskoto1 написа:дросел.
нов-нов.
не стар-нов.
от каде си толкова сигорен ?
Не може ли някакав вариант за рециклиране или вариант за проверка на инсталацията ?
Замерване на пиновете или ?
parfumijlk
А и нов е 800 лева мислиш ли че ще дам ?
- vaskoto1
нали питаш за опит?
опита ми показва дросел.
нов-нов дросел.
ако те влече-опитай да мериш, да правиш, да струваш-но си обречен.
обикновено, в 99% от случаите, при грешките, които цитираш (с изключение на хол-датчика, той няма нищо общо) проблема е в дросела.
стария-нов е дал промяна в поведението-това трябва да ти подсказва, че не точно проблема е в колата...
п.с. ако искаш дай...
моята кола работи-нали не мислиш, че имам особен проблем аз?
нов-нов дросел.
parfumijlk
Един приятел имаше сходен проблем и ми каза че са му сложили някаква гарнитура на всмукателните колектори и чсичко заспало... друг пак ми каза че са му откушили някакав вакум и радост и щастие...
- vaskoto1
побългаряване на колите със съмнителни резултати и влияние върху колата-не, мерси съм...
кой какво го глава учи...
parfumijlk
А капата я купих от човек от форума който се занимава уж с авточасти като ми гарантира че клапата работи.
Не искам да му споменавам името тай като не сам на 100% че е за хварляне.И разбирасе мисля че няма да иска да си подрониимето ако ми продаде някой развален ТПС... но все пак гаранция франция
- vaskoto1
другото, което трябва да осъзнаваш, е, че няма шанс да ти се оправи колата през нета...
особено с такъв проблем.
клавиатурите може да си ги чешеме до сабахлям, ама файда-йок...
за да гарантираш, че поне едната клапа работи-сложи я на работеща кола.
ако се държи прилично поне 2 дни-приемам, че е ОК.
но от там нататък-око да види, ръка да пипне.
другото си го боцни на капата...
parfumijlk
Е така лесно но нямам вазможност за втори голф на които да си пробвам дроселите кой работи и кой не работи а и нямам познати с този модел...а пак що да не ги чешем нали за това е този форум... обмяна на опит, проблеми...
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Ако оправиш първата грешка вероятно ще изчезне и втората.
00282 - throttle position actuator (v60) 44-00 -Short Circuit замери ли го на пиновете на клапата или през ваг-кома,провери ли кабелите между клапата и компа?
Ако има грешки не може да се адаптира клапата(не помня на кои канал е за твоята кола).
parfumijlk
Как да го замеря?или какви стойности трябва да ми покаже на ваг ком. Кабелите не съм ги проверил.
