Проблем с заден колан на Голф 4
shemata1900
- Регистриран на: Вто 12 юли 2011 11:55
- Местоположение: varna
Здравейте Весела коледа колеги някой знае ли дали могат да се поправят предпазните колани?Бях свалил задните колани на голфа 1999г с 2/3 врати е голфа и при обратно монтиране задният десен колан неработи, смисал немога да го издърпам навън навит си стой.Мога ли да го поправя някакси или трябва да ходя по моргите да търся друг?Гледам може да се разглабя,но не сам го пипал,ако някой може да помогне да ми пише
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: Проблем с заден колан на Голф 4
Колан не се ремонтира
Пробвай да го сложиш на мястото му и ако не се оправи го смени.Имат някакви механизми които му позволяват да работи само като е монтиран.Представи си птп и колана да блокира не ми се мисли
shemata1900
Ще пробвам макар че доста съм як и го опъвах яко и пак не се разтяга седи си навит,знам че имат такава защита при рязко развиване блокирват...или след като съм го свалил се е навил много и опира някаде в стойката си или нещо се е прецакал без да го пипам
- bobi_diesel
Слагаш го на мястото му и слагаш болта за закрепване.Няма друг начин за разпъване.2 колана прецаках така,докато го разбера.Ако ще и с трактор да се мъчиш да го разпънеш свален от колата няма да стане.Трябва да е в самата кола,закрепен на мястото му
shemata1900
Може мерси за съвета ще опитам
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Абе и да не е монтиран ама да е заел същата стойка като в колата пак става.Почукай го лекичко(да се намести съчмата или там къвто е механизма)пробвай да прибереш/навиеш колана малко(за да отключи)и тогава леко го издърпай да се развие-предполагам си разбрал,че със сила не става.
shemata1900
Сложих го на мястото му и се разпъна без проблем,мерси за съвета колега
- dobrin1234
- Регистриран на: Нед 08 ное 2009 14:06
- Автомобил: VW GOLF
- Двигател: AHF
- Местоположение: Сливен
И на мен ми се случи същото, десният преден колан се нави и не иска да излезе.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
dobrin1234 написа:И на мен ми се случи същото, десният преден колан се нави и не иска да излезе.
страх го е нещо... подплашил си го.
- dobrin1234
- Двигател: AHF
Може и така да е.
transform
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
И на мен ми правят такива номера коланите, особено десния отпред. Доста често зацепва и няма изтегляне. Забелязал съм, че когато колата е по наклон и предницата е по-нагоре, тогава стават тези неща, когато предницата е по-ниско - няма проблем. Ако съм спрял на баир и предницата е нагоре въобще не излизат и тръгвам без колани докато не стигна някъде на равно и тогава се изтеглят. Не знам каква е причината, но е изключително неприятно.
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
van4ooo написа:Абе и да не е монтиран ама да е заел същата стойка като в колата пак става.Почукай го лекичко(да се намести съчмата или там къвто е механизма)пробвай да прибереш/навиеш колана малко(за да отключи)и тогава леко го издърпай да се развие-предполагам си разбрал,че със сила не става.
Когато си купих от автоморга задни колани понеже колата ми нямаше, установих същото нещо. Преди това избързах и разглобих единия на части и разбрах, че му трябва точно определено положение за да заработи. Един час се мъчих после докато прибера пружината в гнездото и да го затворя. В крайна сметка го сглобих, ама не бих повторил отново.
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 65 госта
