Проблем с стъклото vw vento
maniaka6992
- Регистриран на: Съб 21 яну 2012 19:44
- Местоположение: plovdiv
Колеги имам проблем с стъклото на предната врата . Отваря се 1 пръст и не може повече сякащ запъва.Какъв може да е проблема и ако трябва да се сваля кората как става. Стъклото е с ръчка не е ел. и огледала страничните също не са ел.
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Проблем с стъклото vw vento
Вероятно имаш износен и измъкнал се водач(пластмасов е) или е счупен. Ще трябва да се свали кората, не е трудно. Развий бутона за заключване на вратата. Трябва ти кръстата отвертка. Свали капачето, което е на дръжката, с която затваряш вратата от вътре и това на въртока за стъклото, там има винтове. Огледай от страни(и двете) кората, ще видиш и другите винтове. Долу има фиксатори, след като си развил винтовете просто изтегли кората от вратата.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Препоръчвам ти да изчакаш да се затопли малко времето
сега в тоя студ има вероятност да се счупи нещо (главно щипките).
Ако ти е толкова наложително поне потърси отоплен гараж и я остави там да се сгрее няколко часа а и ще ти е по топло на ръцете.
сега в тоя студ има вероятност да се счупи нещо (главно щипките).Ако ти е толкова наложително поне потърси отоплен гараж и я остави там да се сгрее няколко часа а и ще ти е по топло на ръцете.
maniaka6992
да като се стопли ще разкача вратата .. сега е доста студено.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
