изхвърля маслото на голф 4 1.4 16 винтила
изхвърля маслото на голф 4 1.4 16 винтила през щеката за маслото....каде е проблема като сменях маркуча и изпарителя...може ли да сваля маркуча които излиза от въздушния филтър?
ceko84
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
- Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
- Местоположение: Видин
Re: изхвърля маслото на голф 4 1.4 16 винтила
Почисти отдушника на картерната вентилация.
ceko84
И да го извадиш няма да има ефект,свали черната кутия в долния край на маркуча и я почисти с корселин.
а ако махна маркуча от въздушния филтар няма ли да излиза всичко от ваздушния филтар и няма да има допир надолу кам черната кутия или
и при мен днес го направи сащото,преди 2 години ми го направи за първи път вадих чистих и уй се оправи ама конден на капачката винаги си имаше и миналата година не го направи! а днес я оставих да поработи на място около 10 мин и след това тръгнах и на 10км изминати ми светна лампата при загрято положение! незнам някаде чето че било фабричен проблем!
чистя черната кутия и е задрастена с гадости постоянно изпадат блокуци на парцали
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Производствен дефект е,защото е малка кутийката за този мотор.Колкото по-стар е мотора,толкова повече нагари има вътре (защото не се грижат добре за моторите,преди вие да ги купите) и тези нагари + конденза водят до задръстване на кутийката. След това конденза в кутийката замръзва, прави тапа на вентилацията и маслото избива от някъде - между кутийката и блока, през щеката, през някой семеринг или откъдето успее :) .Затова никак не е лошо кутийката да се чисти профилактично всеки сезон или макс. през сезон.
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev, paagrio и 61 госта
