Колеги, колата е голф 3 ady 95г. На място не загрява, а в движение загрява за 12 мин всеки път(като загрее си държи 90 независимо надолу нагоре ли карам). Духа топло,но не баш горещо в купето? Термостат и термодатчик са сменяни преди 3 години-най хубавите бяха тогава.
Някакви идеи?
Голф 3 на място не загрява, а в движение за 12 мин
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: Голф 3 на място не загрява, а в движение за 12 мин
на място като работи с включено парно ли е??
Не съм обръща внимание-понякога го държа включено винаги понякога го изключвам.Но като цяло съм засичал-с парно и без парно 1-2 мин разлика в загряването да има макс
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Пасат-а ми на място, с изключено парно и обороти на празен ход, му отнема около 30-40 минути работа при около -10 околна температура, докато загрее до 87 градуса и отвори термостата. Термостата е оригинален и е нов и работи безупречно. В движение загрява до 87 градуса за около 4км градско или около 15 минути. Другия ни Пасат (2.0 115к.с. AGG) има същото поведение. Не мисля, че имаш някакъв проблем, щом в движение загрява и температурата не пада под 80 градуса при движение с висока скорост. За парното - може да си за клапи,може да е позадръстен радиатора и т.н.
еми да се надяваме че е нормално.Благодаря колеги!Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Десислав Гърдев и 48 госта
