GTI 5 Проблем с перките на радиатора
- mk5_gti
- Регистриран на: Пет 21 дек 2012 19:23
- Автомобил: Golf 5 GTI DSG
- Двигател: BPY 2008
Здравейте на всички! Проблема е в това, че перките въртят постоянно без значение дали колата е на контакт или не. Днес ми се случи, колата беше загряла до средата и я изгасих, след 5 минути я запалих и веднага се включиха и перките. В момента съм извадил буксата на перките за да не върятят. Компютъра не показва никаква грешка. Ще съм благодарен за съвет ако някой е имал същия проблем.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: GTI 5 Проблем с перките на радиатора
не гледай компютъра за грешки,а за това кое какви сигнали подава към перките. Те са с отделен контролен модул (намира се в голямата перка) и се управляват електронно кога и на каква скорост (т.е. там са степени) да тръгват.Той обаче не може да се чете за грешки и единствения ти шанс за гадаене за проблема,са всичките неща,които могат да пуснат перката. Сигнал да тръгва може да идва от различни места - климатик (макар че в това студено време, едва ли,пък и той ги пуска само през контакт), температурен датчик на двигателя, моторен компютър (ако има други разни датчици,които отговарят за охлаждането от сорта на този стария тип,които мерят температурата в моторния отсег и ако е жега,пали перките) и т.н. Прегледай из живите данни на контролерите на двигателя и на климатроника кои датчици какво показват и дали статуса на вентилаторите е "ON" или не е. Не е изключено проблема да е и в електрониката на перките - имал съм случай на изгоряла такава, която работеше, когато тя пожелае. Само сериозна диагноситка може да ти каже какво точно се случва.
Последна промяна от zfa159 на Вто 28 яну 2014 20:52, променено общо 1 път.
- mk5_gti
Не съм се изразил правилно. Компютъра на колата не показва грешка, иначе на диагностика не съм я карал. Все пак благодаря за отговора
