Golf MK5 1.6 FSI проблем с вибрация
KKamenov
Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI
Местоположение: София и Перник
Мнениеот KKamenov » Сря 29 яну 2014 10:54
Здравейте на всички,
Наскоро закупих VW Golf 5 1.6 FSI 2004/5 BAG и имам проблем с двигателя.
Проблема е това, че се усеща се лека вибрация в купето и дава доста голям разход, който не отговаря на описанието в сервизната книжка на колата.
При покупката на колата е сменено маслото с пълна синтетика 5/40 и са сменени са всички тампони по ходовата част, двигател и скоростна кутия, но вибрацията остана.
В Унитрейд я закарах на диагностина и направих реглаж и проверени са свещите, бубините и е премерена компресията. Тя е; 1ви цилиндър 12.5, втори 12.5, трети 8 и четвърти 11.5. След, като го измериха на 3ти му сложиха масло и той вдигна компресията на 11.
Те мисля, че е главата има нужда от почистване и смяна на почети всички части, като обявиха доста солидна сума. По съвет на мениджъра на автопарка в компанята, в която работя я закарах в Bosch. Те измериха изгорелите газове и казаха, че най-вероятно ламбда сонда е за смяна. След проверка се оказа, че е запушена и я почистиха.
Вибрацията остана, но се намали. Не се усеща все още.
зминал съм около 1500 км откакто я купих, но това наистина не доставя удоволствие от карането. На светофар понякога доста се усеща тази вибрация, понякога не.
Моля за помощ и съвет как да реша този проблем.
Благодаря предварително!
nvrmnd
Регистриран на: Нед 04 дек 2011 9:03
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI BLF
Местоположение: София/Пловдив
Re: Golf 5, 1.6ФСИ проблем с вибрация
Мнениеот nvrmnd » Сря 29 яну 2014 16:05
efass89
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:51
Автомобил: Mitsubishi Lancer
Двигател: BWC
Местоположение: Германия, Бургведел
Мнениеот efass89 » Нед 09 фев 2014 1:13
и при мен го има тоя проблем :gruebel Най вече между 800-1100 оборота
Последна промяна от efass89 на Съб 22 мар 2014 23:53, променено общо 1 път.
efass89
Двигател: BWC
Мнениеот efass89 » Съб 22 мар 2014 0:17
KKamenov написа:След, като го измериха на 3ти му сложиха масло и той вдигна компресията на 11.
Колега как става тая процедура ше дадеш ли малко подробности? През къде, какво масло и колко се слага?
KKamenov
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI
Мнениеот KKamenov » Съб 14 юни 2014 11:51
Ами това е стандартна стъпка в измерването на компресията (повечето инженери го правят за да проверят компресията) най-вече имаш проблем с главата или са запушени дюзите/ламбда сондата.
Последна промяна от gr_kanev на Пон 21 юли 2014 12:37, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение. Освен бутон "цитат", има и бутон "нов отговор" - използвай го !
efass89
Двигател: BWC
Мнениеот efass89 » Пет 27 юни 2014 19:01
:th_up
Последна промяна от efass89 на Нед 11 яну 2015 17:38, променено общо 1 път.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Golf MK5 1.6 FSI проблем с вибрация
Мнениеот vaskoto1 » Нед 20 юли 2014 21:42
маслото в цилиндъра уплътнява сегмента към стената на цилиндъра и ако е износен-компресията се вдига.
ако проблема е в глава-маслото почти не показва разлика, защото няма на какво да повлияе в главата.
така описан, проблема е в сегменти на 3ти цилиндър.
при всички случаи при наличие на разлика в налягането на цилиндрите повече от 1 атм. се налага отваряне на мотора и обстойна проверка на всичко.
при тебе има разлика от 4 атм.
няма начин да се даде абслоютно точна диагноза, без да се свали глава.
:a045
KKamenov
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI
Мнениеот KKamenov » Нед 09 ное 2014 15:31
Благодаря за експертния отговор Васко! :) Ще мина за другите неща както се уговорихме.
Последна промяна от gr_kanev на Пон 21 юли 2014 12:38, променено общо 1 път.
efass89
Двигател: BWC
Мнениеот efass89 » Съб 15 ное 2014 15:33
KKamenov написа:.........
Беше прав колега имал съм заминал инжектор. :th_up
efass89
Двигател: BWC
Мнениеот efass89 » Нед 11 яну 2015 18:41
Здравей те колеги отново искам да споделя със вас решението на проблема с терсенето и вибрирането на колата в празен ход. Преди известно време си купих такъв двигателен тампон на Powerflex и съм повече от доволен. Препоръчвам ви го с две ръце и монтирането му е супер лесено. Ето го даденият томпон.
23105296-powerflex-vw-golf-plus-5m-2003-2009-motor-aufnahme-vorne-unten-gross-pu-buchse-pff85-504p.jpg
Цената е малко височка но така е с качествените материали. Ето го в официалният им сайт http://www.powerflex.co.uk/road-series/product-details/Lower+Engine+Mount+Insert+%28Large%29+Track+Use/1918.html
Аз си го поръчах от Ebay, но доколкото разбрах в България май ги има и в Проспийд. Успех :beer
KKamenov
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI
Мнениеот KKamenov » Нед 11 яну 2015 21:27
Благодаря, но проблема не беше в тампона а в буталото, което губеше компресия
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948, Danny boy и 93 госта
