Проблем голф 3 2.0 ABF 94г -не пали
adrenalin_93
Регистриран на: Пет 23 юли 2010 11:15
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: GTI-ABF 1994
Местоположение: Монтана
Мнениеот adrenalin_93 » Пет 31 яну 2014 19:47
Здравейте колеги!Проблема ми е следния,колата не иска да пали на бензин.В тоя кучи студ по логично ще да е да не пали на газ,а при мен обратното пали на газ,а на бензин не иска изобщо.Не разбирам от какво идва проблема,но го прави само когато колата е студена.Как мръдне дори малко температурата нагоре да стопля вече и почва да си работи,като часовник.. На какво може да се дължи проблема?
Лека вечер и мерси предварително! :th_up
my heart iS iCe
Re: Проблем голф 3 -не пали
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 31 яну 2014 20:12
Напиши мотора и годината на колата? Аз залагам на температурен датчик, намира се на тройника/таралежа, има жълт пръстен :gruebel
adrenalin_93
Мнениеот adrenalin_93 » Пет 31 яну 2014 20:28
2.0 ABF 94г
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 31 яну 2014 20:36
Изкарай буксата от тем. датчик и пробвай да запалиш, ако запали знаеш от къде е проблема! Ако не запали, продължаваш да търсиш :banghead
edisonov
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
Автомобил: VW Golf 8 Variant
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Пет 31 яну 2014 22:03
При мен при същите симптоми се оказа датчика на тройника. Преди 2 седмици го сменях. А проверката става както е писал колегата по-горе - махаш буксата и ако запали от там е проблема.
adrenalin_93
Мнениеот adrenalin_93 » Съб 01 фев 2014 16:41
има ли значение дали двигатела ще е топъл или студен за тази проверка ?
tokercho
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 1:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJQ
Местоположение: София/Шумен
Мнениеот tokercho » Съб 01 фев 2014 17:12
Не.Като махнеш датчика,колата влиза в авариен режим и трябва да си работи нормално,но с леко повишени обороти.
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Re: Проблем голф 3 2.0 ABF 94г -не пали
Мнениеот boraks » Нед 02 фев 2014 8:27
Може също да се замери и бензиновата помпа дали работи, но иначе колегите са прави, извади темп.датчик и пробвай.
VW 8V
Регистриран на: Пон 06 май 2013 10:00
Автомобил: VW Golf 95 GTI 8V
Двигател: ADY 95
Мнениеот VW 8V » Нед 02 фев 2014 11:27
същия проблем , оказа се термо датчик , но като го откачих и пак го закачих , така и не запалих , чак след много въртене !
edisonov
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Нед 02 фев 2014 11:52
[quote="adrenalin_93"]има ли значение дали двигатела ще е топъл или студен за тази проверка ?[/
При мен не палеше само на студен двигател и го откачих сутринта преди да почна да паля и съответно с откачен датчик запали от раз.Така установих, че в него е проблема.
adrenalin_93
Мнениеот adrenalin_93 » Нед 02 фев 2014 17:53
Не съм я карал от вчера вечерта колеги.. днес по-късно като изляза ще проверя това с датчика :th_up :drunk
adrenalin_93
Мнениеот adrenalin_93 » Нед 02 фев 2014 18:13
Колеги туко що пробвах не е от датчика.. Други предложения :stumm
edisonov
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Нед 02 фев 2014 18:25
adrenalin_93 написа:Колеги туко що пробвах не е от датчика.. Други предложения :stumm
Да няма и някой друг датчик за температура АБФ-а? Моята АФТ има и температурен датчик за входящия въздух, който също смених съвсем скоро и от него не ми палеше от първия път когато е студена. Палеше поне от втория път.Друго като вариант остава нещо да замръзва по бензиновата система и когато е студена да не пуска бензин и като стопли да се оправя. Но за това няма опит за да съм сигурен че може да се случи. Бензиновата помпа наред ли е?
adrenalin_93
Мнениеот adrenalin_93 » Нед 02 фев 2014 18:39
Помпата работи 6+.. тука си писах с един колега сега казва ми да си сменя горивния филтър,че 100% бил заминал.А аз не съм го сменял от 2г и повече сигурно ? :neutral :neutral
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
