Колата е МК3 1.8mono AAM 75h.p бензин/газ
От известно време имам следния проблем:
когато достигне 2200-2300об/м без значение на коя скорост съм колата почва да ускорява сама като ускорението се характеризира с две последователни придърпваня които траят 1-2 секунди след което се нормализира.Забелязвам че винаги придърпва по два пъти,като усещам как педала на газта потъва сам(все едно я настъпвам после опускам)Прави го само на газ.
По колата е сменяно-степ мотор,кабели,температурен датчик,чистена е дроселовата клапа,центрован е TPS-а тъй като имах и все още имам проблем с оборотите на празен ход на бензин.
Golf MK3 1996г. AAM - ускорява сама
paradoxkc
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 20:07
- Местоположение: Burgas
Re: Golf MK3 1996г. AAM - ускорява сама
да пробвах!Това което си ми показал няма общо с моя проблем.Моята кола го прави на скорост.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Твоята кола се форсира сама само на скорост, и само на газ? Интересно. А би ли бил така добър да опишеш проблемите с оборотите на празен ход - само на бензин ли са, какви точно итн защото до колкото аз съм информиран, форсиране, потъване на педал на газта, и ускорение са доста силно свързани неща, и имат доста общо. И щом казваш, че проблема е само на газ - това не те ли навежда на основната насока най-малкото?
paradoxkc
Проблема с потъването на педала на газта и ускоряването са само на газ.Оборотите на празен ход на газ са стабилни.На бензин на празен ход има колебание в оборотите,усеща се че има някакво прекъсване.Искаш да ми кажеш че за основния проблем с ускоряването трябва да потърся помощ при газаджия ли?
- snupeca
- Двигател: ALH
За бензина си виж помпа и дюзата като начало, за газта - за да е само там проблема, значи е по компонентите на газовата с-ма - като се почне от мембрани на изпарител, газови филтри, клапан итн, като не изключвай и допълнителен въздух от някъде, имайки предвид, че газта е особено чувствителна към това.
paradoxkc
Мембраните са сменени проблема си остана. Появи се и друг - като обърна от газ на бензин колата се дави и гасне, подаването на повече гориво не помага. Как мога да разбера дали има проблем с помпата? Чувам я че работи но дотам..... Дюзата е чистена преди време на ултразвук, сменени са кабели и свещи.
