Странен шум при палене
tihomir_yordanov
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 18:49
Мнениеот tihomir_yordanov » Пон 19 мар 2007 23:54
Колеги имам Венто ТД когато завъртам да паля двигателя се чува някъкав станен шум.Предполагам от хидравликата, защото се чува само когато са завъртени гумите.Когато са направо не се чува.Дали има някакъв проблем и ако има голям ли е? Мерси предварително.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 20 мар 2007 9:49
Здравей и :welcome_to_group
Може наистина да шуми хидравликата, но като правило само в двете крайни положения. Не би трябвало да се чува шум, ако волана е само лек врътнат.
Сигурен ли си, че шума не е от стартера? Скапани втулки?
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Вто 20 мар 2007 11:02
Понякога се случва ако е поизносен съединителя да хвърля прах върху стратера и тогава се чува стържещ звук.Възможен е и токов проблем
tihomir_yordanov
Мнениеот tihomir_yordanov » Чет 22 мар 2007 21:47
Мерсиз а отговорите като реша проблема ще писша.
