Golf 3 1,4mi бял пушек
Mihail_Dimov
Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 14:05
Местоположение: Razgrad
Мнениеот Mihail_Dimov » Съб 01 фев 2014 15:18
Здравейте колеги:)
Колата ми е голф 3 1,4 mi 1992. Днес като я запалих и оставих да работи на място забелязах че от ауспуха излиза много бял пушек.. и преди се е случвало но днес ми направи впечатление че е доста. Попринцип знам че това е норамлно за дизеловите коли. Това лято като е минавах прегледа казаха че колата не си изгаря хубаво газта, тов на какво може да се дължи?? Мембраната на изпарителя не съм я сменял а на газ съм минал към 20 000 км. Белия пушек излизаше и на газ и на бензин.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Golf 3 1,4mi бял пушек
Мнениеот phantom_ » Съб 01 фев 2014 18:22
А антифриза как е ?Намаля ли?
joker
Мнениеот joker » Съб 01 фев 2014 21:16
Гумички на клапаните.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 01 фев 2014 21:21
Не го шашкайте човека!
Той гледа студена кола, на газ, при минусови температури :icon_lol
При това положение можеш да имаш толкова пушек, че да не можеш да паркираш на задна, защото нямаш видимост! :mhihi
Единствено ако чезне антифриза е проблем
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 01 фев 2014 21:25
Taka e.А и е от Разград,а там тия дни го даваха много студ :th_up
Mihail_Dimov
Мнениеот Mihail_Dimov » Нед 02 фев 2014 0:01
Ей сега пак излизах с колата, карах я около 30 мин, беше на 90 градуса и като я паркирах пак имаше дим.. докато карах не ми нарпави впечатление.. Утре ще проверя антифриза и ще почна да наблюдавам този бял дим докога ще излиза. А относно това че ми казаха на прегледа че не изгаря хубаво газта какво да правя според вас?
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Нед 02 фев 2014 8:58
1.Сменяш си въздушния филтър на мотора.
а.)ако ще се опитваш да я оправяш сам-местиш си темата в "автогазови уредби",опиши каква е уредбата,изпарителя(не е зле да му качиш и снимка) и там ще ти кажат къде и какво да пипнеш;
б.)Ако ще я носиш на майстор(такива за съжаление в нашия град няма)иди в гаражите на Механотехникума.
Успех и :beer
stefan_doc
Мнениеот stefan_doc » Нед 02 фев 2014 10:33
Абе колега, то зимата си излиза бял дим, по светофарите в София, особено такситата на газ бълват, та чак облак става. При другите коли в твоя град, когато са спрели на светофар, не излиза ли бял дим?! Моите впечатления са, че зимата това е нормално. Стига при твоята да не е нещо различно.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Нед 02 фев 2014 11:50
Разбира се че е нормално при тия температури,моята че е дизел пуши пара на място ти за газова...
Наблюдавай си антифриза и това е ,ако те притеснява.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 02 фев 2014 12:22
Както казват колегите, няма какво да се притесняваш, просто хвръляй по някой поглед на течностите по колата, антифриз, масло и така! Според мен, имаш доста вода в гърнетата (конденз) който няма къде да отиде, и когато загреят гърнетата, конденза излиза като пара през ауспуха! Ако имаш път извън града, покарай я 100км извън града и ще видиш, че като слезеш няма да има никакъв дим, само конденз :th_up Ако има проблем, ще си проличи, ще почне да хвърля антифриза, ще пука маркучи, и т.н Карай смело и наблюдавай! Не прибързвай, че сервизите от това хляба си вадят!
Stopanski
Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 2.0 GTI 115 1994
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Stopanski » Нед 02 фев 2014 12:28
my heart iS iCe написа:Както казват колегите, няма какво да се притесняваш, просто хвръляй по някой поглед на течностите по колата, антифриз, масло и така! Според мен, имаш доста вода в гърнетата (конденз) който няма къде да отиде, и когато загреят гърнетата, конденза излиза като пара през ауспуха! Ако имаш път извън града, покарай я 100км извън града и ще видиш, че като слезеш няма да има никакъв дим, само конденз :th_up Ако има проблем, ще си проличи, ще почне да хвърля антифриза, ще пука маркучи, и т.н Карай смело и наблюдавай! Не прибързвай, че сервизите от това хляба си вадят!
Точно така колега,при мен е същото положение карам предимно градско и от конденза се получава това нещо а и на студен мотор + студено време е съвсем нормално стига да не го предизвиква нещо този пушек иначе ако всичко е нормално по мотора този пушек си е нормален :icon_razz
Mihail_Dimov
Мнениеот Mihail_Dimov » Нед 02 фев 2014 17:52
Благодаря ви! :beer :beer :beer
Mihail_Dimov
Мнениеот Mihail_Dimov » Чет 30 ное 2017 20:59
Колеги 40000 км по-късно пак почна да пуши. Даже не си спомнях за тази тема която съм пуснал но ето колко ее хубаво да имаш хронология хаха.
Та днес пак почна да пуши, не надува маркучите, след като е загряла и изстине след като отворя капачката на казанчето за антофриз не се усеща да има налягане и не "фъска." Майстор я гледа и каза че не е гарнитурата на главата, но мен ме съмнява. Откакто ппочна да пуши при палене се дави при рязко подаване на газ. Трябва да загрее да престои 20*30 минити и тогава започва да работи нормално.
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Чет 30 ное 2017 22:48
Нормално е на газ да пуши бяло. Днес примерно карах 10км, слизам и гледам пак пуши. Не губи ли антифриз,маркучите не са ли твърди след палене - няма проблем.
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Чет 30 ное 2017 23:46
В студа е нормално да пуши бяло.Две бензинови коли на газ съм имал и двете са така. Особенно на студен двигател пуши доста и като загрее понамаля пушека. Карай си колата и не се шашкай.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_, Google [Bot] и 132 госта
