здравейте, колеги. Изчетох темите, които намерих с търсачката, но не намерих конкретен отговор, в audi форума също.
При загрял двигател на място- примерно светофар - както са 900 оборотите ако подам газ по-рязко падат до 600-700. Ако плавно натисна и отпусна газта някой път се въстановяват някой не. Освен това ако настъпвам повече за по-дълго време се увеличават до 1200-1400 и се оправят след малко време като спра да я тормозя. Това го прави на газ, на бензин не работи без смукач може би защото един майстор ми бутна центровката на 8 гр и гасне на бензин. Изпарител вакуумен Voltran
Къде може да е проблема? В карбуратора ли или маркучетата му? В изпарителя ли?
непостоянни обороти на празен ход Golf 2 Keihin
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
