голф 3 1.6 AFT Счупен водач на щеката за маслото.
Firestarter
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
Автомобил: Голф 3
Местоположение: Перник
Мнениеот Firestarter » Пон 03 фев 2014 10:52
Здравейте колеги! Както става ясно от името на темата,счупи се моркова на щеката за измерване на маслото.Махнах остатъка,който беше отвън,но остана част във тръбичката.Моля дайте идея как да процедирам в тази ситуация.Колата е голф 3 1.6 AFT,ако това има значение.Благодаря!
geo0rg1
Регистриран на: Чет 02 авг 2012 10:29
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AKL
Re: Счупен водач на щеката за маслото.
Мнениеот geo0rg1 » Пон 03 фев 2014 11:05
Колега продават се нови и не са скъпи ...Аз смених наскоро едно към 5-6лв беше
Успех
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Пон 03 фев 2014 11:13
Аз като сменях термостата също счупих водача - пласмасата изгаря от топлината на двигателя и се троши много лесно.
Ако проблема е как да изчовъркаш остатъците -> с пръст и малка отверка, като внимавай нещо да не падне в двигателя. Надали ще е голям проблем, но все пак...
Иначе нов водач е около 5 лв. сменяш го и си ОК :th_up
Firestarter
Автомобил: Голф 3
Мнениеот Firestarter » Пон 03 фев 2014 11:41
Колеги,аз съм взел нов морков,но ме притеснява това да не попаднат парчета в маслото.Според думите на един майстор,няма проблем,щото това е стара изпечена пластмаса.Всички,които се сблъскат с този проблем,размерите на водача са различни за бензин и дизел.По-късия вариант е за бензиновите!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 03 фев 2014 12:26
със стоманенана тел изкривена на кука или шило със зъб.Може и на 1 ф 3-4 мм да направиш засечка с ножовка като зъб.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Пон 03 фев 2014 12:49
с тънка отверка с магнитен връх съм вадел щеката на горф 2 1.3 nz. по трудоемкият вариянт е през картера
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пон 03 фев 2014 12:53
Слагай новия морков направо
Firestarter
Автомобил: Голф 3
Мнениеот Firestarter » Пон 03 фев 2014 14:12
Готово колеги,отново благодаря на всички отзовали се!Сега да опиша решението:малка права отвертка и парцалче.Вкарва се парцалчето и с отвертката леко,леко се изчъпкват парченцата от тръбичката.На новия морков се капва масло отвътре и се фиксира на тръбичката,после намирате малко трупче и чукче.Леко причуквате докато щракне и готово.Аз сложих няколко капки масло на резбата на щеката,защото влиза и излиза тегаво.Мисля,че това е защото водача е нов.Успех на тези,които тепърва ще се сблъскат с този проблем.
