Голф 3 1.6 75 к.с. АБУ 93 г. цвят на термодатчика
Shpeki_vw
Регистриран на: Пон 20 яну 2014 19:34
Мнениеот Shpeki_vw » Пон 03 фев 2014 20:13
Така здравейте, имам няколко въпроса за който има безкрайно много теми но за всеки се оказва различно. Голфа е 1.6 55KW 1993 АBU... Ако някой знае с кой цвят пръстен трябва да е термодатчика да помага, и какво да очаквам като махна буксата, (смисъл ако е развален какво ще се случи ако не е какво..!?).. 2ро парното ми е много слабо..! (и 2та маркуча който влизат за малкото радиаторче са г/д с еднаква температура 1ния е малко по топъл, а всичко е сменено, нямам течове) :banghead И трето температурата на мотора по табло показва 70/75 а маркучите се удървени явно термостата е отворил, а 1вата степен на перката си се пуска при 90/92 градуса по табло, нормално ли е това или да се притеснявам...!? :scare3 :scare3
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Re: Голф 3 1.6 75 к.с. АБУ 93 г. цвят на термодатчика
Мнениеот Skruji » Пон 03 фев 2014 20:55
Жълт пръстен.
Слабото парно е от клапите, ако не си ги ремонтирал, то със сигурност е от тях.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=152266
Грешката в температурата е от датчика.
sefo_911
Регистриран на: Вто 28 яну 2014 23:53
Автомобил: golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот sefo_911 » Пон 03 фев 2014 21:02
Колега това в термо датчика като изкараш буксата има 4 крачета от които 2 та са за таблото зада ти показва градусите а останалите два са за компа на колата при термо дачика маъ несе гледасе само света на пристена а и номара му трябва дае еднакбо със стария a за парното както е казал колегата успех :th_up
