Здравейте Колеги,
Отново имам питане за голфа, след пореднята смяна на термостат с цел да "качва" температурата над онези 70 градуса от които започва да показва на таблото, за да падне една идея разхода, че отиде на 12.5 градско на газ.
Т.е. да изкл. автоматичния смукач по-бързо. Та след смяната на термостата и поредната намеса на поредния идиот "майстор газаджия" който е настроил "на уше" колата освен, че не върви, на магистралата вчера трудно поддържах 80 км/час на равно, на изкачване пък да не споменавам...и температурата е опасно висока, около 100-те градуса. При подаване на газ, вместо да ускорява...забива, дали от това не се мъчи и да започва да грее.
Друго, степените на перката на коя и колко трябва да се вкл. че нещо и това май не се случва.
Или пък датчика за таблото да не мери верно, но едва ли.
Давайте идеи, че съм луд вече...аман от майстори.
Golf 3, 1.4 държи висока температура
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Golf 3, 1.4 държи висока температура
Другия път го питай защо рови центровката заради термостат, и ако не тук - ми пиши лично, че ми е много интересно
Перката по спомен е 92-95гр. 1-ва, и 102, 2-ра степен - за 1.6 говоря но и при теб предполагам е така. Виж си центровката при някой свестен, и си замери реалната температура, да не би проблема да е в таблото.
Перката по спомен е 92-95гр. 1-ва, и 102, 2-ра степен - за 1.6 говоря но и при теб предполагам е така. Виж си центровката при някой свестен, и си замери реалната температура, да не би проблема да е в таблото.Re: Golf 3, 1.4 държи висока температура
Ам айде де ... е така да си се намира на работа. Уж с идеята да намали малко разхода та...та се видях в чудо преди изкачването на тунела на Ихтиман "летях" с цели 60 км. па спрях и леко отвих, та стана една идея по-добре. Не че е решение но не мога да карам на магистралата с 60 или 80 ще ме отнесе някой. Без газ-анализатор центровка на уше, мъкаааа !!! При изкачване дори и с малък наклон температурата ахааа стигаше 100, на няколко пъти спирах, перката не работеше, стрессс !
За ТРИЕНЕ , моля.
Закачих стрия термостат и всичко е наред ... не знам какво да кажа ...
Както и да е, поздрави !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
