задавяне и миризма на бензин при палене на голф 2, 1.6
potrebitel20
Регистриран на: Пет 07 фев 2014 12:19
Мнениеот potrebitel20 » Пет 07 фев 2014 12:45
здравейте,
при палене зимата мотора (1.6) се дави и мирише на бензин без да натискам педала на газ- та, като се чува пукане от ауспуха и излиза черен дим понякога. след няколко опита го оставям, след малко пробвам пак и след още няколко пъти ако имам късмет пали. смърди на бензин целия блок. при следващите паления за деня пали перфектно- часовник и така до другата заран...и всичко се повтаря всяка сутрин? също така придърпва и тресе понакога при шофиране...само да кажа че лятото няма проблем с паленето но понякога макар и рядко пак придърпва и тресе.
благодаря за полезните мнения предварително!
