Ел стъкла гоф 3-самички се свалят
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 08 фев 2014 17:34
Голф3 94год. 1.9 ТДИ 1Z колата е с пълен ел.пакет с аларма
Здравейте.
Изчетох де що има теми за такъв проблем като моя, само един колега споменава преди време, но без решение.
И така ето какво става при мен с тия ел.джамове...след като заключа колата с дистанционното на алармата и веднага отключа, три от прозорците(предно дясно и задните 2) се свалят с по около 10см. А ако заключа и изчакам малко, примерно 15 сек, и тогава отключа, прозорците не се отварят.
Къде може да търся проблема.
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
Re: Ел стъкла гоф 3-самички се свалят
Мнениеот slavipleven » Съб 08 фев 2014 21:55
При мен е по същия начин, с тази разлика че съм с две врати!Заключа ли и не отворя някоя врата или багажника преди тези 15 сек. и отключа веднага се свалят и 2-те стъкла с около 10 см. както е при теб колега, но самата аларма издава нещо като предупредителен сигнал и ги сваля стъклата.Предполагам, че е опция на алармата!Но би трябвало да ти сваля и 4-те стъкла, не само 3-те!Другото, което се сещам е че ако съм отключил колата и не отворя нито една врата след около 30 сек. сама се заключва!
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 08 фев 2014 22:20
Ще трябва, да попитам майстора които ми слага алармата, дали не може да се деактивира само свалянето на прозорците, но да си остане при заключване вдигането им. :rolleyes
Но аз мисля че не е от нея...и преди да сложа алармата пак ставаше така....само че тогава слизаше само задния ляв прозорец, а сега трите :banghead
Мисля да отворя машинката на вакумното да видя какво има вътре в нея, от там да не подава някакъв грешен сигнал:gruebel
Firestarter
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
Автомобил: Голф 3
Местоположение: Перник
Мнениеот Firestarter » Съб 08 фев 2014 22:49
Доколкото си спомням,някои аларми имат опциите,пасивно активиране и пневматично заключване.Предполагам,че проблема може също да е,от дължината на импулса за управление на комфорт модула.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 09 фев 2014 17:54
Алармата е Spase Guard slim - българска и съм сигурен че от нея идва проблема, защото като отключвам и заключвам само с ключа, без да активирам алармата, проблеми със самоволно сваляне на стъклата нямам. :screwy
Днес я пробвах и се оказа че след като заключа, ако я отключа преди да са минали 20сек. прозорците се свалят.
Отворих модула за централното с помпичката. Видими повреди там нямаше. Платката беше суха и чиста.
Ще взема да им пиша един мейл или да им звънна по телефона на производителите на тая аларма, да видим те какво ще споделят.
А какво ще рече пасивно активиране и пневматично заключване :rolleyes В книжката за програмирането дословно пише: Време на импулсите за заключване и отключване-ако е "ДА", времето е 3.5 сек. за пневматично заключване.
Ще съм благодарен ако се включи и някой колега който е на ТИ с тия аларми :rolleyes
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 09 фев 2014 18:18
Цялата работа идва от прекалено дълъг импулс който задава алармата.
И аз съм експериментирал с моята аларма и като и припомпя няколко пъти бързо откл/закл. и почва по малко да сваля стъклата :Mr Green Fun
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 09 фев 2014 18:27
Bai Sando написа:...... и като и припомпя няколко пъти бързо откл/закл. и почва по малко да сваля стъклата :Mr Green Fun
Ще го обясниш ли колега това малко по подробно....какво значи по малко да сваля стъклата
Този импулс няма ли как да се намали
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 09 фев 2014 18:32
drago_tr написа:Къде може да търся проблема.
Според мен нямаш проблем.
На всичките ми вагени с ел.стъкла е било така и никога не ми е пречело.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 09 фев 2014 18:36
myrshavija написа:
....Алармаджията ме облъчи с това че съм имал проблеми със модулите в машинките и затова ставало така....аз затова се впуснах в питане :banghead
Това при всякакъв модел монтирана аларма ли става или само при тоя модел. Щото ако е само като моята....докато е време да я сменям....
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 09 фев 2014 19:22
Като припомпя имах предвид,че няколко пъти подава сигнал за отключване и сами комфорт модул влиза в режим като когато задържиш с ключа от вън.
Пробвай с ключа да ги свалиш от вън и като почне да сваля стъклата върни ключа да спре,тогава пробвай отново и ще забележиш,че щом завъртиш ключа на някъде,то мигновено продължава да ги сваля или вдига.Тогава самият комфорт е влязъл в режим който помни няколко секунди,в които при всяко докосване с ключа задействаш стъклата.
Ей тая същата работа се получава и при теб от по-дълъг импулс предполагам...
Според мен трябва да ти програмират самата аларма ако е възможно да ти пуска по-къс сигнал :th_up
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 09 фев 2014 19:32
Да ноооо.... като минат 20сек. след заключването и като отключа...тогава джамовете не се свалят :rolleyes
Нека, ако има колеги, при които не се получава така с прозорците, да кажат с какъв модел аларма са.
Последна промяна от drago_tr на Нед 09 фев 2014 19:43, променено общо 1 път.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 09 фев 2014 19:42
Ми тя и мойта е такава на БСМ мисля...
Имаше в упътването за едно като буксичка,дето като го местиш по платката и ти прави дълъг и къс импулс. :th_up
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 09 фев 2014 19:44
Bai Sando написа:Ми тя и мойта е такава на БСМ мисля...
Те такава е същата и мойта
Слага се един джъмпер и пише така: време за заключване0.7/3.5 сек.(поставен/разкачен джъмпер)
Последна промяна от drago_tr на Нед 09 фев 2014 19:48, променено общо 1 път.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 09 фев 2014 19:45
Като мойта,значи ти е програмирана на по-дълъг импулс :th_up
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 09 фев 2014 19:50
Bai Sando написа:Като мойта,значи ти е програмирана на по-дълъг импулс :th_up
Значи трябва да има джъмпер....ако няма значи е на дългия импулс.
Сърбят ме ръцете веднага да отида да видя :11 ...ама май ще е утре
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
