Голф 3 1.6 75 к.с. АЕЕ как да адаптирам клапа от компютъра
как се адаптира клапа на golf III от копютъра.Колата мени оборотите и придърпва ако можете да ми помогнте ще съм ви много благодарен 95г 75к двигатела AEE
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3 1.6 75 к.с. АЕЕ как да адаптирам клапа от компютъ
сега виждам темата .Не знам как си с руския :
Порядок выполнения адаптации дросселя на легковых автомобилях с троссиковым приводом дроссельной заслонки (автомобили без электронной педали газа):
1.Температура двигателя должна быть не менее 80 С., В памяти контроллера не должно быть ошибок.
Двигатель заглушен, зажигание включено.
2.[Select][01 — Engine]
3.[Measuring Blocks — 08]
4. Выбираем 60 или 98 канал,Группа 098 (Примечание: Некоторые ЭБУ SIMOS и Marelli используют группу 001, такие как на двигателях ADY и AEE)
5. Нажимаем кнопку "Базовые установки"[Go!][Switch to basic settings]
6. Ждем пока в 4 окошке не появится "Адаптировано" или "ADP OK"
7. Нажимаем кнопку "Измерения"
8. Закрыть соединение и выйти из контроллера
9. Выключаем зажигание, вытаскиваем ключ из замка зажигания на ~20 сек.
10. Можно заводить мотор, процедура адаптации ДЗ завершена.Поверните ключ в положение ON, но не заводите машину.
Ако не го разб. довечера ще го преведа.Сега нямам време.
