Здравейте. Кутията е с номер 2Y 26030. Закупих въпросната кутия и в последствие научих от собственика, че прави на 2ра 120км и ми се вижда доста дълга?!
Та..ако може някой да ми даде информация на коя предавка колко км прави 2Y?
Мерси. :)
Инфо за ск. кутия 2Y
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Инфо за ск. кутия 2Y
2Y 3,455 2,118 1,444 1,129 0,912 3,667
Според калкулатора с тая кутия можеш да направиш 120км/ч на втора със стандартните гуми 185/60/14 ако си с 8560 оборота/мин
Това при немска кола не зная дали е постижимо
- vtmn
- Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
- Автомобил: mk2 GTI
- Двигател: ABF
- Местоположение: Карлово, България
А някой притежател на въпросната да каже на коя колко реално прави 16в с 2У?
- moimoimoi
тая кутия е къса и явно само корпуса е на 2У
най вероятно вътре има предавки от дизел
според калкулатора http://www.scirocco.org/gears/
с гуми 185/60/14 и 6000 оборота
1-51км/ч
2-84км/ч
3-123км/ч
4-157км/ч
5-195км/ч
сега гледах и предавателните числа на кутиите за голф2 http://www.doppel-wobber.de/forum/Information_128_VW-Golf-Getriebe.html и установих че няма комбинация от диференциал и втора предавка при коята при 6000 оборота да се получат 120км/ч на втора.т.е. може и километража да не му е наред
1-51км/ч
2-84км/ч
3-123км/ч
4-157км/ч
5-195км/ч
Най-вероятно не отчита правилно или се кара на газ идиотски и подпира оборотомера до като устиска двигателя .
Много е вероятно при 100км/ч да му отчита 120км/ч километража.
В крайна сметка кутията има 5 предавки за да се използват,а не да тестваме колко ще устиска на 2ра.
- vtmn
- Двигател: ABF
Свалихме я от голф с 9А мотор, който се кара само на бензин. От 0до100 много бързо ги правеше... дали ще е добре за драг таз кутия с толкова дълга 2ра? Сега съм с AUG... и от коя кутия може да се вземе диф и къса 2ра ?
- gyleto
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: PL 1991
1....60....2...100...3...145...4...185...5...230
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
gyleto написа:1....60....2...100...3...145...4...185...5...230
+1
- chiki-riki
- Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
това за 2у ли е ?
- gyleto
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: PL 1991
Да на KR до 7200 оборота.
- vtmn
- Двигател: ABF
Аз се разтягам до 6500...там ми е прекъсвача..
- kazakstaneca
Питаш колко км/ч прави кутията на отделните предавки, при мен резултата е същия каkто на колегата gyleto
... също съм с KR
... също съм с KR
Къса кутия класиката е такава с код FM от голф1 1,6 GTI. КР изоставаше някъде в огледалото на дръпки.
