Голф 4 увиснала врата , може ли да е пооправи
bobo7
форумно КГБ
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Пет 18 окт 2013 9:43
Че нещо вятъра си я взе днес
PyMu
Серпентина с турболатор
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Re: увиснала врата , може ли да е пооправи
Мнениеот PyMu » Пет 18 окт 2013 10:08
Може. Увисва от пантите, тях ще сменяш. Двуврата ли е?
bobo7
форумно КГБ
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Пет 18 окт 2013 10:34
PyMu написа:Може. Увисва от пантите, тях ще сменяш. Двуврата ли е?
да
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пет 18 окт 2013 11:13
Това на каква кола се случва? Възможно е и врата са се се изметнала от удара.
bobo7
форумно КГБ
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Пет 18 окт 2013 11:19
г4
PyMu
Мнениеот PyMu » Пет 18 окт 2013 12:09
Знаех си. :) Това е проблем на повечето двуврати, тъй като вратата е по-голяма и съответно по-тежка от тези на четиривратите. И моята шофьорска е увиснала леко и трябва по-силно тряскане да се затвори. И на мен ми казаха да сменям панти.
radomen87
Регистриран на: Нед 11 авг 2013 23:48
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEK 96
Мнениеот radomen87 » Пет 18 окт 2013 12:15
а стават ли панти от 4 врат на 2? Г3
Skruji
Мнениеот Skruji » Пет 18 окт 2013 12:34
Стават, долната панта се износва. При колегата bobo7 обаче предполагам, че няма да се оправи само с панта. По вероятно е леглото на пантата от към вратата или купето да се деформирало.
bobo7
форумно КГБ
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Пет 18 окт 2013 16:27
е духна я вятъра, не се обърна..но наистина падна доста(увисна) и сега с тряскъне...
Краси Кунчев
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
Re: Голф 4 увиснала врата , може ли да е пооправи
Мнениеот Краси Кунчев » Съб 19 окт 2013 20:29
Отваряш я на около 2/3 след това я хващаш за долният ръб с две ръце и яко вдигаш нагоре. Трябва ти здрав кръст и гръб. Изпитано!
bobo7
форумно КГБ
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Чет 14 ное 2013 11:27
Мислих да сменям пантите.... ама малко скъпичка ми се видя долната...
Ваското първи я "напъна" и закрепихме положението за сега
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Чет 14 ное 2013 18:39
Направи както ти каза колегата!Аз така направих,но бяхме 3ма човека! :mhihi
После като боядисвах калника,не направи лека донастройка и сега е 6!
Иначе не се затваряше чак,като ми я обърна вятъра.... (доста силно я изхуха :mhihi )
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пет 15 ное 2013 16:06
Със смяна панта няма да стане! Трупче леко отворена врата да не закача по купето и крик под нея натягаш пускаш, затваряш ако закача още трябва по същият ред докато стане
Calib3r
Регистриран на: Пон 09 сеп 2013 11:25
Автомобил: Audi A3
Двигател: 1.9 TDI ASZ
Мнениеот Calib3r » Съб 16 ное 2013 18:27
Според мен недей да пробваш със сила. Аз имам същия проблем на А3 2002 с 2врати. Има 2 външни болта под калника и един вътрешен ниско долу в купето. Разхлабват се болтовете, без да се махат. После някой ти държи врата надигната в желанотот положение, а другия затяга болтовете.
Не съм го правил и не знам дали можеш да достигнеш външните болтове без да махаш калника. Нека някой по-компетентен подскаже :)
Ето ти линк към видеото как става :) http://www.youtube.com/watch?v=tim3SuRf-G0
Calib3r
Автомобил: Audi A3
Мнениеот Calib3r » Нед 09 фев 2014 17:27
Колеги, някой пробвали да си оправи "падналите" врати?
