Проблем с мощност Джета 87г
beloved
Регистриран на: Пон 05 ное 2012 14:14
Мнениеот beloved » Вто 11 фев 2014 18:04
Здравейте колеги,
та да ви запозная общо взето с моя проблем:
Кoлата разреждаше маслото с бензин , т.е сменихме карбуратора и се оправи.
От тук обаче дойдоха другите проблеми - при натискане на педала за газта колата глъхне , някой път направо изгасва т.е не и достига мощност.
Мислих , че може да е от свещи,кабели - като за целта смених и двете.
Проблема се оправи за около ден.
Днес пак същата история , натискам педала за газта и колата глъхне , прекъсва и т.н тоест потегляне е ужас, както и самото шофиране :stumm .
Забелязах , че при продължително подаване на газ на свободна скорост ( педала на газта до ламарината ) се оправя горе долу , все едно , че се е запушил самия карбуратор и при продължително подаване на газ се отпушва ( поне така си го обяснявам ).
Хубаво обаче след около 2-3 часа като запаля колата пак проблема си го има - прекъсва и глъхне при подаване на газ.
Някой има ли представа къде да търся проблема?
10х :beer
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Проблем с мощност Джета 87г
Мнениеот teddy » Вто 11 фев 2014 20:35
много въздух или недостиг на гориво, т.е. проблема е от карбуратора.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 11 фев 2014 20:38
Проблемът със сигурност е в карбуратора. Ако е бъзикан от някой "майстор" е възможно да е разцентрован. Другият вариант е да има части по него за смяна - по-конкретно мембрани примерно, има ремонтни комплекти. А най-лошият вариант е да са и двете заедно :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 123 госта
