Здравейте колеги!Пиша за първи път и се надявам на вашата компетентност в разрешаването на проблема.Имам ГОЛФ 4 98 г ,с който имам дългосрочен проблем с мигачите.Първият път когато ходих на майстор нямах никакви мигачи,тогава той там почиства пъпките им и тръгнаха.Добре обаче след 2 3 седмици и пак се появи този проблем.Релето цъка бързо,на таблото не ми светва индикацията че имам мигач,а на аварийни всичко е ок.Отидох пак при моя човек и тогава той каза че е обърнал пластините ,защото били нагорели и някакво си там покритие на пъпките било изчезнало.Та пак го оправи и след пак около месец същия проблем.Вече се реших купих си ново лостче смени ми го и до вчера.Започна десния ми мигач да свети по-б1рзо и релето цъка по-бързо от левия.Някаква идея какво може да е,надявам се да не е лостчето все пак е ново.Има ли вариант да е изгоряла крушка ?
А и при централното ми заключване десните светлини не примигват.
Проблем с мигачи GOLF 4
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Re: Проблем с мигачи GOLF 4
Намери си 2-ра употреба копче за аварийните и го смени ... и пак пиши да видим какво ще стане !
Сменя се като извадиш леко с отвертка най-лявото капаче на конзолата и бръкнеш с пръст, буташ отзаде копчето за мигачите и излиза, има една букса, махаш я, слагаш друго и затваряш и си готов, работа за 2 мин !!!! И не би трябвало да имаш повече проблеми с мигачите !
Значи крушката на предния ми мигач е изгоряла,купих си друга и я смених обаче пак не свети.Страничният и задният светят а предния не иска.Явно ще се ходи на сервиз.
- golf87
- Регистриран на: Пон 03 авг 2009 22:32
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: 1.9 TDI 1999g
- Местоположение: elhovo
Ако продалжи това нещо с копчето ми пиши на личен имам един мои човек които ми оправи копчето и сега нямам ядове
rexxx
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 10:58
- Автомобил: Golf 4 1.6 101k.
- Местоположение: България
колега чувал съм че като цъка така бързо може да има изгоряла крушка провери пак всички крушки кабели и тогава пробвай с нов лост.
Проблема се оказа изгоряла крушка,смених я но пак не искаше да светне.И стана нещо много странно - спря да ми свети и фара и габарита,въобще нищо не свети от дясната страна но само отпред.Когато дам на габарит само свети,дългите ми светят,но когато дам на къси нищо не свети.Утре съм на майстор и после ще пиша какво е станало.
- Краси Кунчев
- Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
Виж дали хубаво е кликната буксата на фара. Аз имах подобен проблем. Може и да е клеясала
Да проблема се оказа от буксата.Всичко вече е ок може да се заключва темата
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
