Колеги имам проблем,когато спра и остава на скорост и после запала неиска да изключи трябва да изгася и пак да запала и тогава изключва.Най-често го прави когато спра с обратен наклон!Скоро купих колата и съединителя е сменян преди 20 000км.От какво друго може да идва този проблем според Вас.И някой имал ли е такъв проблем ?
Извинявам се ако има нещо грешно в темата.
VW Golf MK3 AFT 101hp Проблем с изключване от скорост !
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: VW Golf MK3 AFT 101hp Проблем с изключване от скорост !
имали спирачна течност в казанчето, а дали е обезвъздушена системата добре!
- edisonov
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
- Автомобил: VW Golf 8 Variant
- Двигател: 2025
teddy написа:имали спирачна течност в казанчето, а дали е обезвъздушена системата добре!
Колега каква ти е идеята за спирачната течност? На АФТ съединителя е с жило и няма помпи.
С жило е да!един колега каза че може и да е от синхронизатора и да не иска да зацепи докато се върти първичния вал на скоростите но не мисла че е от това.Други идеи ?
- teddy
- Автомобил: golf 4
Не съобразих кода за което се извинявам. Ако не ти е наред синхронизатора скоростите ще хъркат. Маслото в кутията как е и дали отговаря на спецификата?
Не ми се вярва да да е от маслото колега защото само понякой път го прави като я оставя на скорост даже съм пробвал и на 2-ра и на задна дори като я оставя пак някой път не изклучва.
