Здравейте, колеги!
Интересувам се от някой ,който е свалял скоростния лост ,да ми обясни какви са стъпките за свалянето му. При мен е нужна смяна на ябълката в края на лоста
Скоростен лост МК3 2Е-94г
- elmagnifico91
- Регистриран на: Чет 27 юни 2013 12:25
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2E - 1994
- Местоположение: Плевен
- bobi_golfa
- Регистриран на: Пет 06 юли 2012 12:56
Re: Скоростен лост МК3 2Е-94г
Най срещаният проблем при голф 3
имах го и аз сложих една гумичка за оплатнение и сега превключва като мерцедес
- elmagnifico91
Проблема е че са счупени крачетата които спират лоста да се върти
- bobi_golfa
В един сайт бях ги гледал около 15лв беше
- elmagnifico91
Как да измъкна лоста ?
Като се отвият двете пластмасови гайки (за да се освободи ябълката),ограничителят на задната пречи да се издърпа лоста. Интересувам се какво трябва да се направи, четох теми за сваляне на генерации,канал ,двама души ,но всичко ставаше на въпрос за оранжевия тампон ,затова и пуснах темата !
Благодаря предварително !
astrata
- Регистриран на: Пет 08 фев 2013 23:00
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AFT 1996
- Местоположение: Varna
Трябва да се махнат от долу по купето алуминиевите кори ,които стоят над тръбата която свързва гърнетата.Захванати са със едни големи шайби .Махаш пластмасите където са около скоростният лост вътре в купето .Откачаш от пред лоста където е закачен в коша и го издърпваш вътре във купето.
- elmagnifico91
Много ти благодаря !!!
- elmagnifico91
Подмених топката по написания по горе начин ,благодарение на колегата !!! Обаче като откачих пръта от към двигателя не можахме да улучим скоростите и сега нямам първа. Знам че има едни шаблони за реглаж ,обаче хич не ми се занимава вече! Някои има ли представа за някой сервиз в Плевен ,който може да ми свърши работата. Благодаря
astrata
- Автомобил: Golf 3
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=127413 Ето от тук може да видиш как се регулират скоростите,може да си изработиш шаблона от твърд дебел картон.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
