Golf 4 + не показша вънщна температура
rosko_s
Регистриран на: Пон 20 май 2013 21:15
Автомобил: GOLF IV ALH + Brezel
Мнениеот rosko_s » Пон 17 фев 2014 13:45
Колеги на таблото на диспелея не ми показваще нищо, само 'C а преди него никви градуси.Отскоро само се пояши -22 градуса и варира понякога -15.Датчика е нов, интересното е че и с него не показваше нищо, а днес само се появи тиа минус градуси.
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Re: Golf 4 1.9 TDI + не показша вънщна температура
Мнениеот stypkata » Пон 17 фев 2014 18:00
Възможно ли е новия датчик да е дефектен?
rosko_s
Мнениеот rosko_s » Сря 19 фев 2014 22:22
Не пробвах го на друга кола работи.Сега от минус 22 взе да пада вчера падна на + 10 след това стана +20 и сега постоянно по цял ден и вечер си е около 17-20 градуса а то навън е под 10.Отчита доста над реалната температура.Странно.
svetliosabev
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1Z 1995
Местоположение: V.Tyrnovo
Re: Golf 4 + не показша вънщна температура
Мнениеот svetliosabev » Чет 20 фев 2014 22:23
Според мен кабела от датчика към таблото някъде е с протрита изолация и замасява в купето. Лесно се хваща с мултицет. Успех :th_up
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Пет 21 фев 2014 0:09
rosko_s написа:Колеги на таблото на диспелея не ми показваще нищо, само 'C а преди него никви градуси.Отскоро само се пояши -22 градуса и варира понякога -15.Датчика е нов, интересното е че и с него не показваше нищо, а днес само се появи тиа минус градуси.
Само един въпрос,след като знаеш че е нов датчика значи го знаеш къде се намира.
Къде е на твоята кола?Долу в бронята или горе под чистачките?
rosko_s
Мнениеот rosko_s » Пет 21 фев 2014 9:46
Долу в бронята е, само че стойката му я няма и е хванат с пласмасови опашки.Не опира по тръбите нещо на радиатора, незнам странно.Преди не стигаше никъв сигнал до датчика като мерих с мултуцет, а сега изведнъх тръгна да дава стойности.
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пет 21 фев 2014 11:08
След зимата...
Виж го мани и почисти и пръсни контактен спрей на буксата.
Покарай малко и ако не се оправи,пробвай с на някой приятел и виж какво ще стане!
