От около 1 месец голфето е с доста странно поведение:
1. Докато е студена работи перфекто, без забележка и има доста мощност.
2. Когато загрее и то наистина в работен режим, а това обикновенно момента става на извънградско, започва да тресе и да не може да вдига повече от вече набраната скорост или пък изведнъж мощността й пада все едно си и сложил спирачка. Като връх на това ако а секунди остане на свободна скорост, веднага гасне.
3. След всичко описано, като отбия от пътя и запаля след 1-2 минути, нещата се оправят и потеглям направо като изтребител и така без закономерност във времето - или се повтаря номера с прекъсването и мощността или пък карам доста преди да стане това.
Незнам къде да се търси проблема - вече е гледана в два сервиза, казаха,че кабелите са ОК,свещите и филтрите, направиха и центвка и тнт. Пред тях спряла в сервиза изобщо си мърка без никакви ядове.
4. и не на съвсем последно място, парадокса е,че на извънградско гълта повече от градско.
Колата прекъсва когато е топла и харчи като...змей
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 21:51, променено общо 1 път.
Re: Колата прекъсва когато е топла и харчи като...змей
И аз го имам същият проблем.Ако някой има решение да сподели.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Според мен не и стига гориво във високите обороти.
Golfer26
- Регистриран на: Чет 10 дек 2009 17:02
- Местоположение: Тутракан
Моята и тя е с 1.6, същия карбуратор. Преди време ми правеше доста подобни проблеми - като загрее и почва едно тресене, което се усеща като е на място или освбодена от скорост колата, след време като загрееше и я освободя от скорост гаснеше. Тези чалъми на газ (не работеше на бензин по него време). Обаче при мен един майстор я гледа, мръдна леко делкото и от тогава да чукна на дърво изчезна този проблем. И при мен като загрееше добре така и я угася после не може да запали, върти си всичко ама не пали.
Съмнявам се да не би смукача да не връща и затова да се дави и да гасне ,когато загрее,но времето не позволява да погледна клапата дали се връща ,като загрее.
golf_III_2e написа:Според мен не и стига гориво във високите обороти.
Когато задържа на средна газ започва да предърпва,когато смачкаш газта се оправя,но като освободиш от скорост ,гасне веднага.
emo-gar
"Богата смес"..поне от тия симптоми...и баба Жига го е правила(заседнала 2-ра клапа на карб.).Сега спецовете по карб VW да хортуват...Па огледай и въздушния филтър -това е лесно.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Васко ти го е казал имаш грижа в карба търси Люси да му бае
Колеги аз имам същия проблем с Вентото 1,8 АБС и то и на газ и на бензин. Интересно че ходих при един майстор който врътна делкото изчисти грешките и т.н. и за една седмица нямах никакви проблеми, до вчера когато както си движех явно пак позагря над "критичната" за този проблем температура и едвам се прибрах. С моноинжекция съм някакви предположоения. А и повреме на движение освен това прекъсване и друсане дори се чу един гръм в един момент сяхащ се е задавила знам ли някви съвети?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
