Сериозен проблем Голф 2 !! Моля помощ ..
niki_gti_pln
Регистриран на: Чет 01 дек 2011 23:05
Местоположение: pleven
Мнениеот niki_gti_pln » Чет 20 фев 2014 2:23
Здравейте колеги. Проблема наистина мисля че е сериозен.Спирам си колата на центара.. всичко точно,качвам се после,пускам фаровете.. НЕ !! Свети ми само габарит.. Пресветкам от лостчето за мигачите .. фаровете работят..айде рискувам нагоре.. стъклото се испоти,пускам парното и него го няма .. чистачки .. и тях ги няма.. Бушоните един по един свалих.. всичко е точно..незнам дали знаете но когато задържиш светкавицата пуснеш парното и чистачките тръгват без ключ .. наистина тръгнаха така.. Някой ако е имал този проблем или знае от какво е моля да пише.. Утре вечер пътувам и ми трябва всичко да е точно..Благодаря предварително .. :(
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Сериозен проблем Голф 2 !! Моля помощ ..
Мнениеот nebeto » Чет 20 фев 2014 3:00
сваляш кората над педалите,сваяш пласмасовата капачка на кормилото и оглеждаш кабелите внимателно.
Като цяло друк път преди да пуснеш тема се успокой и така пиши,измисли по разумно заглавие на темата.Това с "Моля помощ .." звучи малко като живитиспасявощо и не дава никаква представа за проблема ти !
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 20 фев 2014 6:05
Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 20 фев 2014 8:21
niki_gti_pln написа:... центара.. испоти ...
nebeto написа:... друк ...
Накъде сме тръгнали? :confused
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 20 фев 2014 8:40
myrshavija написа:
По повод "накъде сме тръгнали" - мислеше си бай Ставри,докато триеше надпис "кор" от стената на училището :mhihi
По темата - както го описваш,не ти работят нещата,които са през разтоварващата верига - възможните проблеми са клеморед на контактния ключ или релето за разтоварване на веригите (зависи къде е според годината на голфа, защото са 2 вида бушониерите) - за новата е реле 4 с номер 18 -> 4. Load Reduction Relay (18) . За старата е реле номер 8 -> 8.Load Reduction Relay .
Ето тук има картинки кое реле къде седи :
новата - http://a2resource.com/electrical/CE2.html
старата - http://a2resource.com/electrical/CE1.html
Свали релето,разглоби го и виж дали е здраво.Ако е здраво и като го пробваш навън си работи, тогава се насочи към клемореда.Ако го провериш и той също е здрав,тогава остава да ти няма захранването до релето (централния + ) ама това много рядко се случва. Има теми как се прави това с клемореда,има и описания на кой проводник за какво е заедно с цветовете им.
:beer
niki_gti_pln
Мнениеот niki_gti_pln » Чет 20 фев 2014 15:47
Проблема е решен..буксата на клемореда не беше добре сложена Темата може да се заключи :)
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 20 фев 2014 15:56
А всички, които биха намерили решението на проблема, ако заглавието беше поне малко смислено ДА ГО ДУХАТ! :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
