Съвет при смяна на челно стъкло ( Голф 4 )
- Vask0
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
- Автомобил: VW Arteon
- Двигател: CUAA
Здравейте колеги . Обръщам се най вече към тези където са си сменяли челното стъкло . Да ми препоръчате къде да го сменя и дали въобще да се занимавам с втора ръка да търся като мойто ...Гледам в кобра има китайски и европейски :) Дали са читави ? Всеки съвет ще ми е от помощ . Благодаря предварително за вниманието :)
- yordan2564
- Регистриран на: Нед 10 ное 2013 18:42
- Автомобил: vw t4
- Местоположение: софия
Re: Съвет при смяна на челно стъкло ( Голф 4 )
оригинален най добре-
ceko84
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
- Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
- Местоположение: Видин
Тия китайските не са много хубави.Преди година си сменях на Голф 4 челното стъкло с втора употреба,стъклото беше като ново и го залепих без никакви проблеми,видях малко зор докато сваля старото.Понякога на китайските се виждат едни квадратчета като е измито хубаво и блести слънце в него.
- Vask0
- Двигател: CUAA
Значи по-добре да си търся втора ръка стъкло така ли ?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Стъклото втора ръка има ред недостатъци,ако не е скоро сменяно (което значи,че пак няма да е оригинално).
1. то е триплекс т.е. между двата пласта стъкло има пласт найлон (за да не се срине върху теб като го удари нещо и се счупи).Найлона с времето става на балончета заради слънцето и вечер през стъклото се вижда ужасно (който има кола със стъкло на 15+ години,знае за какво говоря).
2. драска се - неизбежно заради прахоляка и т.н.,стъклото се надрасква и съответно вечер/нощем се получават ужасни отблясъци.
Ненадраскано и не прецакано стъкло 2-ра употреба оригинално на 10 години,според мен няма да намериш.
Новите наистина са два вида - китайско и европейско.Европейското е турско - има и читави попадния, ама като цяло не били особено качествени. Китайските за VW били доста качествени...зачудих се и попитах стъкларя защо - завода за стъклата на VW в момента бил в Китай и бълвал оригинални стъкла за марката + афтърмаркет стъкла за по-старите модели. Т.е. излезе, че по-евтиното китайско в момента е по-качествено от европейското. Рискувах с такова преди няколко месеца и го монтирах на Пасат-а ни - доста по-добре е от оригиналното (заводското на 18 години) и определено новото стъкло си е ново. Дори 3-4 години да изкара преди да започне да се драска или прецаква триплекса, ще съм доволен, все пак струваше 100лв. Макар че за 4 години сигурно ще се счупи поне още 2 пъти (предвид камъните по пътя основно) и няма да разбера до колко е било качествено.
- Vask0
- Двигател: CUAA
колега ти от кобра ли го взе ?
- zfa159
Нямам идея откъде са го взели, защото си викнах стъклар на място (познат на мой познат, който не знам към коя фирма работи) и той ми каза такова и такова и аз си избрах китайчето. Той откъде го е взел -
, но стъклото е хубаво.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Аз ако трябва да сменям,звемам задължително със стойка за огледало със сензор за дъжд!
Втора ръка,от някъде... че оригиналното ново били 540лв!
- Vask0
- Двигател: CUAA
то мойто е такова колега :)
mg design
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 20:51
На голф 3 триплекс, но доста качествено според цената (после се оказа китайско)- 7-ма година няма проблеми. Нито отблясъци , нито драскотини. Естествено че е по-добре от стъкло втора употреба с драскотини и точици било то и оригинално. Но всеки сам решава колега. Успех с избора.
Потребители, разглеждащи този форум: Dus4n1ka и 82 госта
