Golf 3 ABS - смяна рамото на чистачката
- nurv
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: ALF
- Местоположение: София, Младост 3
Колеги счупиха ми рамото на чистачката на шофьорската врата и трябва да го сменя. Купих от един колега във форума друго, но не мога да махна старото. Отвих гайката, която го държи но все пак не излиза. Напръсках с WD-40 и пак нищо. Кажете някой трик да го изкарам. Благодаря!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf 3 ABS - смяна рамото на чистачката
Подпри отдолу с гаечен ключ /с размер да влезе под рамото и нагоре.Може да чукнеш леко по ключа нагоре - посока вадене.Рамото е набито на остта /шлици и конус/.
Блежи си положението на старото рамо и новото сложи на същото положение ,за да не ти бият чистачките или долу или горе в ъгъла.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Toчно така.И аз така ги вадя.Обикновено с ключ 13 от долу и го ползвам като лост,докато отлепи
- nurv
- Двигател: ALF
Пробвах с една отверка, но беше на ръба да се счупи :) Явно ще трябва нщо по-стабилно. Благодаря за потвърждението, че няма други особености.
myrshavija
Пръсни с нещо за развиване на болтове, а не с WD-40.
- Bai Sando
nurv написа:Пробвах с една отверка, но беше на ръба да се счупи :) Явно ще трябва нщо по-стабилно. Благодаря за потвърждението, че няма други особености.
За това се подлага от долу ключ,защото с него натиска е равномерен.А понеже шлиците са под конус и ако се натиска само от едната старана се заклинва.
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
- Местоположение: Бургас
Не знам дали говорим за едно и също,но ако става дума за рамената на чистачките на предния джам те се свалят без никакво избутване,подлагане и подпиране.Просто след като се развие гайката рамото се вдига на горе (мисля,че капака трябваше да се пусне) за да може да се вдигне рамото и то си излиза много лесно от шлиците .Пробвайте
- Bai Sando
Ако не е сваляно никога,така се впива,че с доста зор излиза
- stypkata
- Двигател: AEK
Ако не вдигне чистачката нагоре и вчера да го е свалял пак няма да излезе (освен с кози-крак).Да опита това според мен
- nurv
- Двигател: ALF
Колеги миг преди да си чупя предното стъпло реших да поискам помощ от приятел и отидох при Милен от Elbatron сервиз. Рамото излезе с щипка за смяна на лагери (ако се нарича щипка). Добре, че отидох, такова пукване се чу, че това нямаше шанс да излезе без подобен инструмент.
