Голф 3 1,6 АЕЕ не пали?
- Gramfraia
- Регистриран на: Чет 23 дек 2010 21:13
- Местоположение: Сливен
Здравейте колеги, имам следния проблем! Както си карам колата и в движение гасне и после не иска да запали, няма ток на бобината(бобината е сменена с нова и не е от там) Интересуваме този мотор има ли датчик на колянов вал или е горе на делкото на рапределителя?
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Голф 3 1,6 АЕЕ не пали?
Имах същия проблем на 1.6 АЕА.При мен се оказа датчика на хол които е в делкото.Нов на Бош струва 150 лв.Аз си взех цяло делко от моргата за 60 и за сега 1 година съм без проблем.
- Gramfraia
И аз имам съмнения за него! Защото като огасне и няма никакъв ток.
- Daniel Kuntov
Изобщо ли не иска да запали.След престои би трябвало да запали,абе общо взето пали когато си иска.Иди да ти я закачат на елкон веднага ще покаже какво е , аз съм за хол датчик
- Gramfraia
Като престой цял ден и след това пали! На дърпане също пали, само от място на стартер не иска и не хвърля никъв ток
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Клеморед си мисля аз.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
snupeca написа:Клеморед си мисля аз.
Читаво АЕЕ пали от четвърт.Винаги ме е очудвало.
- Gramfraia
Ами то си пали! Както си върви в движение и огасва и само с дърпане пали. Като го запаля с дърпане, после няма никакви проблеми пали си и си върви
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Ами да де, клеморед вероятно
Ако е датчик на Хол, колкото и да я дърпаш няма да запали никога.
Ако е датчик на Хол, колкото и да я дърпаш няма да запали никога.- Gramfraia
Проблема е решен! Оказа се датчик на хол
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
