Голф 3 Подгряване на седалките, инсталация , копче
- Golf_Mon
- Регистриран на: Сря 25 апр 2007 21:02
- Автомобил: BMW E90 320i Ibiza 6k1
- Двигател: бензинов
Зравейте колеги. попрочетох доста използвах и търсачката , но не намерих отговор на въпроса си. Та , къде се намира копчето за подгряване на седалките по таблото , става дума за Голф 3, и какво представлява чисто визуално. И дали потенциометър за рег на фаровете може да върши тзи работа.Освен това, про положение че и двете седалки имат тази екстра ( имат букси отдолу) , 2 копчета ли трябва да има и къде е намерено място за тях в таблото ? мерси ,
- HukuTyY
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
- Автомобил: Vw Passat B4
- Двигател: ABF 16v
- Местоположение: Каварна
Re: Подгряване на седалките, инсталация , копче
Ето ти картинка както представлява копчето отпред http://www.google.bg/imgres?imgurl=http ... Eastern-MA)%26p%3D68913665&usg=__sLToIL_WZYqNs-UAdptzVBmSyt8=&h=375&w=500&sz=40&hl=bg&start=13&zoom=1&tbnid=Ifns87YGTHo2dM:&tbnh=138&tbnw=160&ei=cdiYTdDUIuDO4waK89nUAQ&prev=/search%3Fq%3Dheat%2Bseat%2Bswitch%2Bmk%2B3%26hl%3Dbg%26biw%3D1024%26bih%3D601%26gbv%3D2%26tbm%3Disch0%2C513&itbs=1&iact=rc&dur=710&oei=adiYTdDgKMWxtAas-cG_CA&page=2&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:13&tx=92&ty=68&biw=1024&bih=601
Ето ти и какво представлява копчето отзад: http://www.google.bg/imgres?imgurl=http ... 24&bih=601
Копчето за подгрева на седалките за Голф 3,Венто се намира от лявата страна на касетофона(кадето сега имаш пластмасово капаче)
До колкото аз знам това копчето за реглажа на фаровете не може да се преправи за седалките,там си трябва оригиналното копчет,като на картинката.Отдоло на самите седалки трябва да има релета(номер 59).А относно монтажа на инсталацията не е сложно,ако се затрудняваш драсни
... пък като чуеш цената на тия прословути релета ,ще ти стане лошо
- Golf_Mon
hp7909 написа:... пък като чуеш цената на тия прословути релета ,ще ти стане лошо
те май са си отдолу
- HukuTyY
- Двигател: ABF 16v
Цената е относително нещо.Аз като си търсех тук в форума ми ги предлагаха по 30-40лв броя
,което лично за мен си е чист обир,при положение че си взех целия салон с подгрев за 30лв
А за релетата да отдоло на самата седалка се намират
- golf2gti16v
- Регистриран на: Пон 08 ное 2010 23:33
- Автомобил: Jetta MK1
- Местоположение: plovdiv
Искам да попитам за голф2, седалките са ми с подгрев обаче не знам как да прекарам, може ли малко помощ и копчето и релето, какво да е?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
